[ZR-7 Personnalisation] Modif de ma Kawette
Démarré par ER-Five, 19 Mai 2011 à 22:31:58
Eh bein, c'est la saison des grands travaux, dis-moi!  :biggrin:
Tout d'abord un grand :bravo: pour la peinture du passage de roue. C'est vraiment propre.
Par contre, pourquoi est-ce que tu ne le plaques pas contre le feu? ??? L'intérêt que j'avais trouvé à mettre des équerres pour tenir le feu, c'est que comme ça tu peux plus le rentrer dans la coque arrière et faire en sorte que le PdR s'encastre parfaitement. :desole:
Pour ton bras oscillant, je ne veux pas t'inquiéter, mais il est quand même pas mal attaqué, là. Il faut vraiment faire quelque chose rapidement.  :-\
Et pour les ressorts de fourche, j'admire ton courage de remplacer les joints spi en même temps. Moi, je me suis contenté de laisser les anciens et je verrai bien ce que ça donne d'ici la prochaine vidange de fourche. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais ça ne devrait pas tarder: l'huile fournie par Hyperpro n'est apparemment efficace que sur 4000-5000Km. Donc je l'ai quand même utilisée (même si j'avais de la Motul 15W au garage) parce que je voulais tester les 2 à peu de temps d'intervale (bah ouais, 2-3 mois maxi, vu que c'est l'été :)). Mais c'est en connaissance de cause. Si j'avais été plus sage, je pense que j'aurais laissé la Hyperpro dans son emballage et que j'aurais pris une autre huile directement.  ;)
ER-Five
#101
merci pour le commentaire
pour te répondre
je vais voire comment remonté le passage de roue afin de la plaqué sur le feux, avec une vis plus grande et un écroue et rondelle pour le remonté par rapport a la coque arrière
pour le bras oscillant sa devrai se faire cette été (avec le frangin)
et merci pour les infos sur l'huile
au moins je sais a quoi m'en tenir avec leur huile
pour ton bras, je crois que c'est meme pas la peine de le traiter.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/309978028.htm?ca=22_s
en cherchant 15sec...
ER-Five
Je préfère le refaire moi même plutôt que d en acheter un d occasion
Même si celui-ci est en bonne état
Et puis en plus j aurais la satisfaction de l avoir fait moi même
ER-Five
salut les filles
alors petite nouvelle du matin
j'ai remonté mon passage de roue afin qu'il soit plus collé au feux arrière
petit comparatif entre
Avant
et après
vous noterez que c'est beaucoup mieux
aller on continue avec encore un petit comparo
Avant
et après
serte sur cette deuxièmes série de photo sa se voie beaucoup moins
pour fini une photo de l'avant avec les nouveau cligno qui, soit dit en passant, ne sont plus a LED
fini pour aujourd'hui
Vendredi (si tous se passe bien) je démonte ma fourche avant, afin de changé les joints spi, son huile et les ressorts
et peut être une belle peinture noir  :-*
AAaaaahhhhhhh, voilà: c'est nettement mieux comme ça!!! :bravo: :pouce:
Pour la fourche, qu'est-ce que tu veux peindre en noir? Les fourreaux? Si oui, n'oublie pas qu'ils sont fortement soumis aux impacts de projections de la route -> à mon avis il te faudra une peinture particulière pour qu'elle résiste à ce type de chocs.  :-\
ER-Five
c'est tout a fait sa, les fourreaux.
je pensai prendre une peinture spécial jante
tu pense que sa fera l'affaire
Nono94
Effectivement faudra une peinture resistante... (une peinture epaise?)
Sinon hate de voir le résultats car ca doit bien le faire...
ER-Five
#108
bah finalement je ne vais pas les repeindre
trop de contrainte a prendre en compte pour pouvoir en profiter un long moment
donc plutôt que de me lancer dans une expérience (peut être) désastreuse, je préfère les laisser couleur d'origine
par contre peinture de mes rétroviseur (couleur carrosserie)
EDIT: Finalement remplacement du bras oscillant par un en meilleur état d'occasion et en plus en noir
ER-Five
#109
Salut a tous
je viens vers vous avec quelque petite nouvelle
1. J'ai changer mes joints spi ainsi que mon huile de fourche et aussi le ressort
2. J'ai commencé et presque fini mes rétroviseurs
1. les amortisseurs
n'ayant pas pris mon APN au moment du démontage de de la fourche vous n'aurait donc pas de photo de cette partie
mais je vous ai quand même fait des photos de la fourche une fois dissocier
puis une photo pendant le remontage de la fourche sur la moto
si vous voulez savoir comment changé vos joint spi Cliquer ICI
si vous voulez en savoir plus sur le démontage de la fourche Cliquer ICI
2. peinture des rétroviseurs
avant de commencer petite photo de la bestiole une fois ranger et sans les rétro
si tous se passe bien vous en aurez deux
on protège toutes les parties que nous ne voulons pas peindre
Le miroir
le bras
même opération sur les deux rétroviseurs
et la encore si tous se passe bien vous devriez en être a peu près ici
ensuite on ponce le plastique (afin de le rendre un peu moins lisse)
on commence au 600 puis 800 voir 1000 (bon d'accord sa redeviens lisse au final)
A gauche une fois poncer et a droite d'origine
puis on fait une couche d'accroche plastique (indispensable sur du plastique)
après séchage nous pouvons commencé a peindre
A gauche Couche d'accroche et a droite première couche de peinture
on continue donc avec une second couche de peinture
puis une première couche de vernis
pour finir une deuxième couche de vernis
on retire les protections une fois que tout est sec, et on admire le travail
mais comme vous pouvez le voire lorsque j'ai enlevé les scotchs, la peinture a sauter près du miroir et donc je suis partie sur un autre style de peinture
il me manque une deuxième couche de vernis, mais vue que j'en ai plus, et qu'il faut que j'en rachète, je ne peu donc pas finir
TO BE CONTINUED
EDIT : j'ai pas encore tester ma fourche sur route, mais le peu que j'ai fait ma convaincue
ER-Five
Suite et fin de la peinture d'un rétroviseur
il nous manquait juste la second couche de vernis que voici
il ne vous manquera juste un nettoyage de la glace et le tour et jouer
prochaine étape montage sur la moto
ER-Five
Suite et fin de la peinture des rétro
il s'agit donc la des photos des rétroviseurs une fois remonter sur le moto
Travaux encore prévue
- Remplacement du bras oscillant ainsi que des roulements de celui-ci
- Lèche roue
- Xénon
- LED Tableau de bord
- Feu de position LED
Travaux peut être envisager
- Filtre KN
- Sabot moteur
- Warning
Bref encore du boulot en vue
:bravo: ça rend vraiment bien, les rétros de la même couleur. :pouce:
Pour les LEDs, tu pourras faire tableau de bord et feu de position en même temps, vu que c'est la même référence pour tout. ;)
Pour le bras oscillant, je crois que tu as pris la bonne décision. A ta place, je n'aurais vraiment pas été rassuré d'avoir un bras attaqué comme le tien, même après le ponçage qui aurait été nécessaire à sa rénovation (mais qui l'aurait aussi légèrement fragilisé).
ER-Five
Ah c'est aussi du T10 pour le feu de position
cool donc il y aura
feu de position, voyant tableau de bord, éclairage compteur et le voyant température d'huile (qui doit être en T5 par contre)
tous sa avec des LED
Pour les ZR-7S, c'est la même référence partout (feu de position, éclairage compteur et voyants de clignos, phare et huile) et si je me souviens bien, c'est du T10. ;)
GRIBOUILLE83
Salut... joli tuto et beau travail. J ai acheté la mienne avec les rétros déjà peints  :sifflet:
c est en voyant ta belle que tu as peut être la solution à mon problème de top case.... pourrais tu  me communiquer les références de ton support et de ton case  :)
est ce que ce support tient bien ?  les poignées sont remplacées par ce support. Cela le fait il pour le passager ?
merci de ta réponse et encore beau travail...
GégéZZR
Félicitations et beau travail  :pouce:
" KAWASAKI c'est pourtant simple de ne pas se tromper !!! "
ER-Five
Citation de: Happy_Wizard le 07 Mai 2012 à 20:35:05
Cool Merci pour l'info, de toute manière je serais allé faire un tour dans les tutos, mais au moins je sais quoi acheter (du faite que tu avais toi même un ZR-7s équiper de LED)
Citation de: GRIBOUILLE83 le 07 Mai 2012 à 22:19:18
Tu en as de la chance toi  ;)
le référence de mon support de top case est dans mon post page précédente mais pour éviter que tu cherche le voici - REN7235B de chez Renntec
ensuite pour le montage, il faut belle et bien supprimer les poignées passager, car le support viens se prendre exactement sur les fixations de de celles-ci, tu as la place pour le tenir avec les mains
et je peu même te dire que c'est plus costaud que les poignées d'origine, qui sont en espèce de plastique dur
donc je suppose que sa ne devrais pas posé de problème pour le passager (pas encore tester)
Citation de: GégéZZR le 08 Mai 2012 à 08:39:39
Merci  :biggrin:
GRIBOUILLE83
 :o :o Oo: :'( Ouch !! la vache, le prix du porte paquet  Oo:
http://www.wemoto.fr/bikes/Kawasaki/ZR-7S_ZR_750_H1_H3/01-04/picture/Luggage_Rack_Renntec_Sports_-_Black/
je cherche vraiment moins cher... c'est bien ce prix là ? à ce compte, je vais tenter de fabriquer des pièces comme le propose slater.
merci tout de même pour l'info. Cela devient un luxe d équiper une moto !! :'( <D
ER-Five
oui tout a fait c'est a peu de chose près ce prix la que j'ai payer mon porte paquet
et c'est clair qu'il n'est pas donnée, mais c'est exactement celui-là que je cherchais
