[ZR-7 Remisage] remise en route
Démarré par sangdencre, 18 Avril 2011 à 00:39:30
sangdencre
bonjour à tous et toutes je viens de récuperer un zr7 de 2002 qui n a pas tourné depuis 4 ansquels sont les conseils des pros pour une remise en route?
travaux prévus:changement d embrayage
                          pneus
                          batterie
                          bougies
                          et bien sur vidanges
merci par avance pour les bon conseils que tout un chacun pourra me prodiguer ;)
pas trop vite l important c est d arriver
Dans vidangeS, n'oublie pas le liquide de freins et éventuellement la fourche (comme ça au passage tu peux directement mettre de la 15W :biggrin: ).
Un nettoyage (voire remplacement) de filtre à air aussi ça serait bien.
Un nettoyage + graissage de chaîne aussi serait à envisager.
Et s'il est resté avec la même essence dans le réservoir pendant 4 ans, ça vaudrait le coup de vider tout ça et s'assurer qu'il n'y a pas de dépôt dedans. Et puis niveau durée de l'opération, le temps que tu perdras à retirer le réservoir tu le gagneras sur le remplacement du filtre à air et des bougies (plus accessibles sans réservoir). ;)
Pierreafeu
n'oublie pas de contrôler les étriers av et ar, les plaquettes, voir les pneus ce qu'il dise, après roulage.....
sangdencre
merci à vous pour ces precieux conseils. wizard pour la chaine j ai aussi prévu un kit chaine car elle est presque en bout de tension :-[
merci encore pour la rapidité de vos réactions et certainement à tres bientot
V
je crois que totu est dit...
vidange de tous les fluides (essence, huile, liquide de frein)
changement des bougies, filtres a air et huile, pneux, kit chaine (si besoin)
verif des plaquettes,
pour la vidange de fourche, c'est pas obligatoire je dirais, c'est a toi de voir...
elle a des bornes ta meule?
sangdencre
salut kfs non elle a pas trop de bornes (un peu plus de 15000)mais elle a été quelque peu malmenée
pour la fourche vidange obligatoire car le joint spy gauche fuit
donc changement et vidange :biggrin:
vu comme ca...
elle va etre neuve cette brelle...
sangdencre
ben oui comme dit precedement elle a ete bien malmenee par son proprietaire...
bon premier coup de demarreur batterie neuve, bougies neuves,ça tourne seulement au starter
le moteur s emballe et elle cale si je tourne la poignée de gaz.
je vais donc démonter et nettoyer les carbus et vérifier l étanchéité des pipes d admission
Ca peut aussi être un moteur qui s'étouffe, ça. Tu as déjà nettoyé le filtre à air?
sangdencre
commence par la alors, ca sera plus rapide...
sangdencre
bon ben voila deux pipes d admission fendues au niveau du collier
commande d un filtre a air neuf et des pipes donc arret des travaux en attendant le colis :'(
heureusement mon bon vieux cx est toujours vaillant et fidèle :-*
Citation de: sangdencre le 20 Avril 2011 à 14:15:28
tu les as déjà commandées (les pipes) ?
sangdencre
il était possible que je puisse t'en avoir d'occase pour presque gratuit... mais bon, ça regle le probleme...
sangdencre
merci pour ton offre la prochaine fois je lancerai un appel d offre avant de commander :biggrin:
en tout cas c est sympa merci!!!
je ne peux m'empecher de vous transmettre ici un MP que j'ai reçu... je vais juste cacher le nom du haut savoyard qui m'a écrit ça, par pudeur...
Citation de: BIIIIP le 20 Avril 2011 à 14:30:26
Citation de: cdm98 le 20 Avril 2011 à 14:28:08
Oo: tu fais des pipes gratos....  Oo:
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
c'est d'un gout....
bon pour etre honnete je suis super vexé... c'est moi qui fait ces blagues là d'habitude. 'tain me suis fait eu !
enfoiré !  <D
sangdencre
Citation de: cdm98 le 20 Avril 2011 à 14:38:19
c'est d'un gout....
enfoiré !  <D
Ca c'est de moi...  :fume: :fume: :fume: :fume:
0(0
