[ZR-7 Chaine] quel choix pour la couronne et le pignon ?
Démarré par manu6268, 14 Octobre 2006 à 00:57:49
Bon j'ai mon kit chaine ! Avec attache rapide, après conseils d'un vieux copain routard et du vendeur qui m'ont confirmé que ce sont surtout les mecs qui roulent sur piste qui ferment leurs chaines. Donc zou ! Attache rapide et puis c'est bien !
Reste qu'à fabriquer ce foutu système de lubrification.
thejud
Bon eh bien un petit suivi au niveau des tarifs
rdv est pris pour le kit chaine: 166€ + 28€ de pose . Kit chaine renforcé, rapport de transmission d'origine.
Voilà
tropical
l attache rapide je suis pas pour moi surtou depuis l année dernier
ou je me suis arreter car une moto etait etai  en rade cause shaine casser a l atache rapide
heureusement le gars n est pas tomber
donc moi je n ai pas d attache rapide sur la mienne enfin je crois pas mais une chose est sur  c est que quand je changerai se sera chaine fermer  ;)
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
dipediou
z'ai une 'tite question... j'ai quand même cherché avant de la poser:
etant donné que pour aller jusqu'en allemagne je pense surtout me taper de l'autobeurk, je voulais savoir quel PSB mettre pour faire tomber mon regime à 5000 tour/minute (voir 4500) à 130km/h
l'interet etant de decendre à 5l/100
PS: sur le principe je pense changer le PSB avant de partir et remettre l'origine en arrivant....
tropical
plus tu rétréci plus tu augmente la vitesse de pointe
plus tu augmente plus tu augmente le coup de pieds au cul mais moin tu roule vite
donc moi je diminurai mon psb ainsi que la couronne  ;)
mais apres tu aura un 125 dans les mains  <D :sifflet: :sifflet: :sifflet: :-[ :-[ :-[
J'avais vu un article sur motomag (je crois) qui disait que pour faire baisser le régime moteur et ainsi moins faire hurler la bête qu'est le ZR7 :sifflet: sur autoroute, la solution était de mettre une dent en moins sur la couronne (16x37 au lieu de 16x38 d'origine).
D'après eux c'était la meilleure configuration pour ne pas perdre trop de pêche à la reprise tout en faisant moins mouliner le moteur à plus haute vitesse ;)
Sur ma zr7, c'était en 16x37 quand je l'ai achetée et pas de problème ;)
dipediou
Citation de: tropical le 02 Avril 2009 &agrave; 21:29:34
...???? diminuer les 2 ????
le principe, c'est bon,
-> mais dans la pratique pour etre a 4500rpm à 130km/h je met quoi comme pignon ?
PS: la 125 j'ai deja donné et ca me manque un peu... en fait tout ce qu'a 2 roue, un moteur ET UN SELECTEUR DE VITESSE me manque :biggrin:
Citation de: aymeric70 le 02 Avril 2009 &agrave; 21:31:00
le truc c'est que le PSB est plus facile a sortir que la couronne....d'ou ce choix
bin augmente ton pignon d'une dent alors ;)
Ps: juste comme ça, il n'est pas très recommandé de juste changer le pignon, la couronne ou la chaîne sans changer le kit chaîne complet, ça augmente la vitesse d'usure du kit
dipediou
c'est juste pour le trajet, je le change des que je suis arrivé
la question que je me pose c'est a quel regime je serai à 130 si je monte d'une dent....
Je pense que ça devrait se situer entre 4500 et 5000 trs, mais je suis pas sûr :-\
Moi avec la dent en moins sur la couronne, à 130 je tourne autour de 5000
dipediou
#90
c'est toujours mieux que mes 6000 qui tetent comme pas permis
EDIT:
j'ai trouvé ca: calculateur de kit chaine si ca peut servir a quelqu'un
don en partant du principe que je veux un regime de 5000 (correspondant à 110km/h d'origine) à 130km/h, je doit mettre un PSB de 18 au lieu de 16 dents... (pourquoi je peux pas essayer avec un 19....?
je sait qu'il en existe un plus complet, donnant les regimes correspondant aux vitesses en fonction des changement mais je trouve pas
par contre je vient de trouver une formule au poil:
R=((PSBn/Cn) x (C/PSB)) x 100
(R en %age; PSBn: Nb de dent du nouveau PSB; Cn: Nb de dents de la nouvelle couronne; PSB et C: Nb de dents du PSB et de la couronne que vous avez)
le tout vous donne un pourcentage qui multiplié a la vitesse correspondant au regime choisi vous donne une vitesse previsionnelle
-> R x Vrpm = Vn
tous les details sont LÀ
PS pour moi il me faudrait 20 dents a mon PSB... 18 iront bien
tropical
moi apres le principe c'est tous se que je peut te dire pour t'aider
désoler ;)
En tout les cas, avec une dent en moins c'est sûr que tu prendra moins que tes 6000 tours actuels
dipediou
z'ai compris 0(0 0(0
alors voila le pricipe: en prennant 16/38 comme reference:
        13     14      15      16     17     18      19      20       PSB
33   0,94   1,01   1,08   1,15   1,22   1,30   1,37   1,44
34   0,91   0,98   1,05   1,12   1,19   1,26   1,33   1,40
35   0,88   0,95   1,02   1,09   1,15   1,22   1,29   1,36
36   0,86   0,92   0,99   1,06   1,12   1,19   1,25   1,32
37   0,83   0,90   0,96   1,03   1,09   1,16   1,22   1,28
38   0,81   0,88   0,94   1,00   1,06   1,13   1,19   1,25
39   0,79   0,85   0,91   0,97   1,04   1,10   1,16   1,22
40   0,77   0,83   0,89   0,95   1,01   1,07   1,13   1,19
41   0,75   0,81   0,87   0,93   0,98   1,04   1,10   1,16
Couronne
essuite il me reste plus qu'a multiplier la vitesse de mon regime souhaité par le nombre affiché en fonction des modif a faire
si je me base sur 110, j'obtient ca:
33   102,92   110,83   118,75   126,67   134,58   142,50   150,42   158,33
34   99,89   107,57   115,26   122,94   130,63   138,31   145,99   153,68
35   97,04   104,50   111,96   119,43   126,89   134,36   141,82   149,29
36   94,34   101,60   108,85   116,11   123,37   130,63   137,88   145,14
37   91,79   98,85   105,91   112,97   120,03   127,09   134,16   141,22
38   89,38   96,25   103,13   110,00   116,88   123,75   130,63   137,50
39   87,08   93,78   100,48   107,18   113,88   120,58   127,28   133,97
40   84,91   91,44   97,97   104,50   111,03   117,56   124,09   130,63
41   82,84   89,21   95,58   101,95   108,32   114,70   121,07   127,44
donc pour rouler a 130km/h au regime habituellement pris a 110km/h, je peux prendre:
17/33
18/36
19/38
ou 20/40...un peu gros la
dipediou
jusquá maintenan moi non plus
maintenan la question c´est est ce qu´un pignon de 19 passe...?
Citation de: dipediou le 02 Avril 2009 &agrave; 23:19:50
17/33
18/36
19/38
Oo: Oo:
pour un truc comme ça faut t'adresser à une division "véhicules agricoles"  ... ou triumph, c'est la même chose hein Tim'  :-D
dipediou
Citation de: aymeric70 le 04 Avril 2009 &agrave; 18:12:01
AQlors ce pignon, il passe ???
Tu as essayé ???
je suis a hannovre et ZoRaS en france....
je vais essayer de savoir le diamettre du pignon, par contre pour l'emplacement je peut pas verifier
:biggrin: y en a un qui veut bien demonter son carter de PSB our me dire la place dispo... :biggrin:
Citation de: mrounet le 04 Avril 2009 &agrave; 18:27:39
Oo: Oo:
LOL
quoi lol ?
moi je chercherais à baisser le nombre de dents du psb sans changer la couronne pour avoir plus de pep's !
Déjà que la zr7 est un veau ! ou même une tondeuse électrique !
Voilà, ça c'était pour rendre la comparaison ;)
