[ZR-7 Alarme] alarme best tiger+ batterie que faire???
Démarré par doudou12300, 24 Mars 2011 à 20:46:35
doudou12300
voial, j'ai cherché (vite fait j'avoue :-\) sur le fofo, mais il ne me semnle pas que le sujet ait été abordé.
J'ai ma belle qui me fait des misères pour démarer, une fois en route, tout va bien! Je me dis donc que la batterie n'a pas aimé l'hiver et qu'il est peut etre temps de penser a la changer.
Mon ZR-7 est equipé d'une alarme Oo:Mais c'est une moto d'occase, et bien sur, je n'ai ni fiche technique, ni manuel d'utilisation (mon ami google ne m'a rien trouvé).
Mon probleme est le suivant!
Est ce que je peux changer ma batterie sans que ca ne me foutte l'alarme en securité? :'(
Est ce qu'il y a une manip a faire???
HELPPPPPPP
Au passage, si quelqu'un possede une alarme de cette marque, je suis preneur pour le manuel  :-D
D'avance merci les potos! ;)
MOTARD PAS EN COLERE
doudou12300
Nan, et elle me fais meme plus chier qu'autre chose
Et tu n as pas moyen de la virer definitivement ?
doudou12300
je ne m'y suis pas vraiement penché dessus, mais faut :
-que je la trouve  ???
-que je trouve les fils a couper :-\
-eventuellement ceux a ressouder Oo:
-tout ca sans schemas, et sans faire de conneries :'(
c'est celle la?
y a 98% de chances qu'elle soit sous ton reservoir.
doudou12300
alors si la partie de droite c'est la telecommande, ca ne ressemble pas a ca! Oo:
j'ai pas trop le temps de faire des photos aujourd'hui, je vais essayer demain.
Mais si tu a la notice, elle fonctionne peut etre de la meme facon, ca m'interesse quand meme.
merci :biggrin:
En fait, ca y est, ma batterie est hs... ou pas loin, elle est en perfusion de chargeur dés que j'ai la brèle arretée a la maison, et si je sort, j'prevois de m'arreter en descente! lol
J'ai commandé la nouvelle, elle devrai arriver demmain ou apres demain.
Wimps
Moi aussi j' ai l' alarme , peut être celle la (même télécommande) elle me fait chier aussi , pas à cause de la batterie mais car elle ce met souvent en route a cause de la télécommande qui frotte dans les poches , puis quand je bouge la moto... wiiiiii wiiiiii wiiiiii  >:D saloperie!
nan, j'ai pas de manuel, j'ai pas d'alarme.
mais je pense qu'avec la rmt, et du bon sens (couleurs des fils) une alarme se vire facilement en prenant son temps...
Wimps
Je préfère la laisser pour le moment , ça peut être un atout pour un éventuel acheteur (quoi que..)
si tu enleves la batterie : 9 chances sur 10 qu'elle gueule ton alarme.
donc pour éviter cela : branche une pile 9 volt en paralelle, puis enleve la batterie, remplace là...
dans un 2eme temps, crois-en les motards qui ont déjà été confronté aux alarmes : VIRE LA !
l'avantage si elle gueule, elle est facile a trouver...
tu cherche la boite qui fais du bruit... :-D
doudou12300
j'avais pensé laisser le chargeur branché plutot que de mettre une pile!
j'arrive pas a mettre les photos, j'reessaye demain
mwoitter
Encore plus simple. Laisse le fil branché sur l'ancienne batterie, relie un fil electrique(branché au plus de la nouvelle batterie) au fil de l'ancienne batterie. Debranche de l'ancienne pour rebrancher sur la nouvelle...
Et même opération pour le neutre.
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux.... le mur!
doudou12300
#15
bon, ca c'est juste la commande ! Oo:
Pour ce qui est du changement de batterie, qu'elle gueule ne me dernge pas, ca serai plutot qu'elle doiveetre reinitialisée! comme je dis, j'ai pas de notice!!! :'( :'( :'(
mwoitter
A priori j'ai peur que ca soit compliqué a enlever cette saloperie ^^
Je planche dessus ^^
mwoitter
tu veux désactiver l'alarme pour toujours? Voir l'enlever?
doudou12300
c'est une solution qui ne me derangerai pas ouais
d'ou mon post:
trouve la centrale, tu trouvera ou le faisceau d'origine a ete couper, et avec la couleur des fils et la rmt en support, tu refais ca nikel...
