[ZR-7 Alarme] alarme best tiger+ batterie que faire???
Démarré par doudou12300, 24 Mars 2011 à 20:46:35
doudou12300
alors, j'ai commencé a regarder...
J'la trouve pas!!!
J'vais etre obligé de la faire gueuler! ;)
MOTARD PAS EN COLERE
mwoitter
Deux choses doivent être visible. L'avertisseur sonore, et le boitier noir avec pleins de fils qui y sont reliés.
Tu dois aussi avoir un relais, avec 3 fils. Je serais curieux que tu le trouves, le débranche, test de démarrage, après, tu relies un fil de l'un des trois fils vers un autre, test de démarrage. Si ca démarre, c'est que ta trouvé le relais anti démarrage ^^
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux.... le mur!
j'avais fait poser une alarme sur ma 306 peugeot...
au bout de quelques annees, elle me foutait le bronx au niveau des clignos.
ça m'a soulé, j'ai décidé de l'enlever.
j'ai commencer à faire ça proprement, en reperant les fils, en les suivants, les coupant bien à raz...
puis suis arrivé sur la centrale.
je l'ai fini à coup de marteau !
saloperie !
donc, reste zen... suis les fils...
doudou12300
Citation de: cdm98 le 07 Avril 2011 à 14:58:58
saloperie !
Et si je commence par le marteau??? 0(0 0(0
doudou12300
CA Y EST!!! Je l'ai trouvée!
HEUUUUUUUU ??? ??? ??? Par contre, j'ai comme l'impression que tout le faiceau a été refais au chaterton Oo: Oo: Oo:
J'AI PEUR D'Y TOUCHER :'( :'( :'(
travail pas propre ca...
cpmmence par enlever le chaterton et tu verras dessous si c'est souder ou si c'est la scotch qui maintiens le contact entre les fils...
doudou12300
bon, j'ai changé la batterie et mon alim' de secours s'est debranchée sans que je m'en rende compte... ca a pas sonné... oufffff!!!
J'ai laissé tombé pour l'alarme, tant pis, maintenant que je sais ou elle est, le jour ou elle me fera vraiement chier, je saurai ou aller fouttre des coups de marteau!!!
La moto fonctionne super bien!
Merci quand meme a tous!
