Ce sont les 2 vis les plus chiantes à resserrer sur le ZR-7 ! Je sais que quand je fais les jeux et que je remonte, dans un premier temps je ne remets qu'une vis sur les deux avant d'être sur que tous mes jeux soient bons. Si c'est le cas je remets la deuxième. Peut-être ont-ils utilisé cette technique en oubliant de resserrer la deuxième. Si la première est en butée, aucun souci pour simplement revisser l'autre et le tour sera joué.
Pour ça ... clé à œil de 8 et prévois 5 min.
Si la vis est vraiment presque ressortie .... sors la, un coup de WD-40 dans le taraudage du tendeur, un coup de WD sur le filetage, tu le nettoie bien ... et tu visse un maximum à la main, quand la vis est grippée ou prise dans de la pâte il faut alors la dévisser à la clef .... 1/8ie de tour par 1/8ie de tour ! J'ai vu mettre 25 min pour 2 vis ; le tout allongé par terre.
Astuce, fais ça côté droit de la moto en enlevant le bouchon de remplissage d'huile pour passer plus facilement ton bras.
Bon courage !
