[ZR-7 Leche roue] comment fixer un leche roue arriere zr7 ?
Démarré par ludos, 02 Janvier 2011 à 19:27:45
ludos
bonsoir a tous je suis nouveau sur le site,pouvez vous me dire comment fixer mon leche roue arriere coté  echappement merci
yohann34
Comment fixer un lèche-roue sur ZR7? Bah en regardant dans la section tuto, tiens!  :biggrin:
yohann34
ludos
riton
comme dit au dessus,voit le tuto en rapport... :sifflet:
sinon moi j'ai passez la fix du garde boue sous ma durite de frein AR,et j'ai mis de la mousse fine (env 1mm)collante sur les 2 faces entre le bras et le GB,sa evite de niquer le revetement du bras avec le frottement et de le rouillé...
voila,bon montage
petitbou
clement28
Le montage du tuto est probablement le mieux ! Moi j'ai percé un trou de 3.2mm de diamètre et taraudé a 4mm mon bras oscillant.
Une petite vis BTR en inox pour assembler et le tour et joué !
