[Triumph Tiger] Evolution : protege carter, anti brouillard, Xenon et Klaxon
Démarré par cpg, 26 Décembre 2010 à 15:36:51
Bon c'est fait les protèges carters sont en place...
mais il faisait trop froid pour que je prenne mon temps à faire des photos  :-[ et de toutes façon il n'y a rien de compliqué..
les trois points de fixation correspondent aux supports moteur, des boulons un poil plus longs viennent remplacer la visserie d'origine et sur le point arrière une entretoise vient combler l'épaisseur du cadre...
la seule chose de chiante c'est d'arriver à passer une clef pour bloquer les écrous arrières quand on a de grosses paluches, et les bras trop court pour embrasser complètement la moto... :'(
Mais le resultat est super ...les lignes de la moto sont totalement respectées et je vais enfin pouvoir mettre mes anti brouillard ..une fois que je les aurais commandés... :sifflet:
Des que je peux je vous met une photo ...promis
Réception ce matin de mes anti brouillard commandés chez Douda's chop
Que du bien a dire sur cette boutique...une communication parfaite avec le client, un colis envoyé dans les délais donnés, un emballage super soigné et deux petit cadeaux en prime..même si ce n'est pas d'une grande valeur c'est un petit geste que j'apprécie beaucoup.
Je devrais pouvoir les mettre en place Vendredi si il ne fait pas tempête...
avec quelques photos ...( je n'oublie pas pour les protège carter juste qu'il fait un temps de chien en ce moment... :'( )
Quels sont les petits cadeaux ? Une cagoule et des fusibles ??
C'est pas du Bm au moins, ça prend feu...   :-\
des fusibles comestibles oui.... :-D :-D :-D  ce sont des bonbons haribo
et il y a un topic pour critiquer les autres marques maintenant.... :sifflet: :sifflet:
Aller hop ! Dans l'garage ! Vas monter ça. Et fais nous des photos.  :sifflet:
Citation de: rafale le 11 Janvier 2011 à 13:03:30
Et fais nous une video de nuit aussi !
Et une sous la pluie !
Et une dans le brouillard !
lenitod
c est un site allemand c est ca?
les bonbons c est une tradition chez eux (enfin c est ce que j ai pu en conclure)
j ai déjà fais des achats en allemandie sur ebay et mon collocataire aussi et a chaques fois on a eu un ptit sachet de bonbon dans le colis... :biggrin:
je trouve ca sympa comme tradition!!!
Ch'tit conseil, un p'tit morceau de chambre à air de vélo entre le support du phare et la moto...  Histoire de réduire les vibrations...  Sinon, tu risques de voir tes feux cavaler sans toi dans quelques temps...
Citation de: MrOunet le 11 Janvier 2011 à 19:27:05
les pinces pour fixer sur les pare carter sont vendues avec une bande de feutrine à coller sur la barre avant de serrer les pinces..
ça, ça évite de rayer, pas de vibrer ;)  Tu risques de péter des ampoules souvent si tu ne mets pas un bon morceau de caoutchouc!
Bon, c'est vrai, une Tromf ça vibre moins qu'un Gs, mais quand même !
Citation de: timstripes le 11 Janvier 2011 à 22:24:12
Un Gs ne vibre pas...  Il palpite... Nuance  :-D <D
bon ben ça y est !! xenon arrivé ce matin...  0(0
voila voila !!! y a plus ka  :biggrin:
deja des photos des pare carter...
seul regret qu'ils n'aient pas pensé à mettre des vis torx semblables à ceux d'origine..mais bon...;
hannibal smith
alors ..cet apres midi opération anti brouillard...il fait beau, j'en profite pour m'installer au soleil et je m'attelle a la tache
tout d'abord trouver le bon emplacement pour les positionner...le choix va se porter sur l'avant du pare carter..
ils restent protégés en cas de chute de la moto, et cela devrait aller pour l'éclairage
par contre comme il seront placés à l'envers il me faut retourner le miroir à l'intérieur
il faut juste faire gaffe de ne pas mettre les doigts sur l'ampoule et le miroir...
Par contre pour isoler la fixation j'avais le choix entre de la durite de la mousse a tuteur et de la chambra a air...
hé bien je n'ai rein pu mettre même la chambre a air faisait une trop grosse épaisseur..
donc j'ai mis la feutrine livrée avec les supports...
Positionnement de l'inter sur le guidon coté commodo de phare...
Ensuite il a fallu que je déshabille un cote pour passer le faisceau électrique...
ils n'ont pas été avare sur la longueur en plus...
je commence en partant des phare en suivant le pare carter
Maintenant il faut trouver une place pour fixer le relai, à force de chercher, j'ai fini par ma décider pour le mettre sur la fixation du reservoir
en changeant le boulon et en mettant un double ecrou pour qu'il ne parte pas...
Il n'y a plus qu'à raccorder à la batterie et voila...
j'attends la nuit pour finir les réglages....
j'en ai aussi profité' sur les conseil du mécano de chez Triumph, pour déplacer l'antenne de mon info rad pour la mettre à l'horizontale..et Oh miracle ...maintenant il s'active tout de suite...  0(0 0(0 0(0
 :houra: :houra: :excellent: :incline: :incline: :pouce: :pouce: :pouce: :pouce:
Une question : tu n'as pas peur des projections de la roue avant ? Un prolongateur de garde-boue peut-être ? ;)
Citation de: timstripes le 15 Janvier 2011 à 20:25:18
J'pensais à ça aussi...  Pour la gs, ce serait trop bas et trop près de la roue, ils seraient noyés dès la première pluie, et comme c'est sensiblement la même configuration (hauteur etc)...
