[ZR-7 Carter] Carter moteur rapé
Démarré par kezni, 27 Octobre 2010 à 12:11:11
kezni
Bonjour à tous,
J'ai malheureusement chuté avec ma ZR7  :'(. Outre l'otique et le cligno arrière gauche qui sont cassés et bientôt changés, j'ai également le carter gauche qui est tout éraflé.
Je voulais savoir si on pouvait facilement le changer, vu qu'il y a les vis apparentes, ou si en enlevant ce carter on se retrouve avec de l'huile partout.
signature
c'est le carter de l'alternateur, il n'y a pas d'huile dedans ...mais par contre il est assez difficile à retirer à cause de l'aimant...
tiens ...tu as un sujet qui en parle ici
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,11961.0.html
Tu ne devrais pas avoir de problèmes pour le remplacer  ;)
si non, tu achete des protection de carter en carbone et tu les colle dessus
-> mieux protegé et misere cachée...
petitbou
tu peut aussi le refaire avec de la pâte alu en seringue que tu met là ou il y a des éraflures et ensuite tu ponce et tu repeint en noir comme d'origine et là c'est ni vu ni connus je t'embrouille
