[ZR-7 Bruit] bruit a l'avant
Démarré par bitoranger, 29 Septembre 2006 à 21:38:46
bitoranger
bonsoir,
j'entends un bruit léger (semblable a une mouche qui vole) à l'avant de la moto uniquement quand je roule.
d'apres vous ça viendrait d'ou?
merci
Ne doute pas de tes pouvoirs, sinon du donne du pouvoir a tes doutes
MAMOU
Ton porte clé qui vibre sur le guidon !! :sifflet: :)
adonf'sapassepas!!!
bitoranger
 :-[hum j'y avait pensé mais je ferai le test je vais enlever les portes clés demain.
j'avais juste un doute. si c'est ça la honte <D
c'est en permanence ou juste à un certain regime moteur ?
bertrand
un sifflement moi j'avais çà depuis que j'ai reglé et calé la bulle disparu le bruit
Citation de: bitoranger le 29 Septembre 2006 à 21:46:05
tiens nous au courant sur ta recherche  ;)
bitoranger
je confirme que Ce n'est Pas le porte clé.
je vais pourquoi pas tenter de resserer je sais pas qu'elle élément.
vous pensez a la bulle?
bitoranger
j'ai oublié de dire ca monte a partir de 20km/h apres c'est il me semble quasi permanent ca stoppe quand je freine.
Azazel
La bulle, ca ferais plutôt le contraire car la moto vibre plus à l'arret.
Essaye quand même de tenir ta bulle en roulant voir si ca change.
Ensuite, pose ta moto sur la bequille centrale, passe la premiere et accelère voir si ca le fait et donc si il n'y aurait pas une fuite d'air à la sorie du moteur.
Es-tu sûr que c'est une nouveauté? Tu ne te fais pas une impression? Peux-tu la faire essayer par un autre zr-7iste?
bitoranger
Citation de: Azazel le 30 Septembre 2006 à 20:36:41
oui c'est nouveau :biggrin:.
je vais tester ton truc de mettre la 1ere. si tu peux venir la tester il y a pas de pb mais ca ferait loin je suis dans le 93.
si c'est la bulle ca vibrerai c'est ça. je pense qu'il y a de l'air qui passe par l'avant mais où ou alors il a une vis qui dévisse.
bon je descend si tu as une autre idée.
voici mon msn peut etre la communication sera plus rapide: bitoranger@msn.com
bitoranger
j'etait sur béquille centrale il y a bien le bruit mais il me semblait moins prononcé qu'en roulant.
comment y remédier?
antoine
moi j'ai un bruit en ce moment qui me titille un peu , c la phare , qui vibre quand je monte dans les tours
il faut que je le cale avec une rondelle en plastique ou autre car ca commence à m'enerve!!!! :sifflet:
