[ZR-7 Bruit] Bruit dans les courbes
Démarré par Wimps, 18 Juillet 2010 à 03:25:59
Wimps
Dès que je suis dans un virage , un drôle de bruit provient de l' avant , un peu le même bruit que ma clio 1 avec les roulements de roue HS , en plus aigu , ça doit faire une semaine déjà que je roule comme ça , mais avec les vacances qui approche et la route prévu je me pose des questions :/
Je vais la mettre au garage dans deux semaines pour la vidange , donc le mécano jettera un œil mais bon d' ici la...
quelqu' un a déjà eu le même soucis?
tu as vérifié tes cardans..?   :-D  >:D
Non sérieux..le bruit vient de quel endroit ...? tu arrives à le localiser ?
à l'arrêt est que tu peux le retrouver en bougeant ton guidon ou en faisant tourner la roue ?
C'est un bruit répétitif ?
les questions c'est pour que les autres (les mécanos) aient un peu plus de précisions pour te repondre.. ;)
Wimps
Il est si petit que ça le cardan je le trouve pas  ???  <D :-D
Alors pour moi le bruit provient de la roue , première chose j' ai regarder si quelque chose  pouvait venir frotter mais rien de suspect de ce coté la.
le bruit est répétitif et régulier  , a chaque virage j' y ai droit, par contre en ligne droite rien du tout
A l' arrêt aucun bruit en tournant le guidon , en tournant la roue j' ai un léger bruit comme si les plaquette frotter un peu sur le disque, mais si c' était ça j' aurais pas le bruit que en virage je pense ??? , sinon elle font environ 2/3 mm d' épaisseur , bientôt morte non?
le bruit est répétitif et régulier  , a chaque virage j' y ai droit.
Sinon elle a 27400 kms , je l' ai acheter en concession y a 3 mois elle avait presque 24000 , la révision a était faite.
ça fais beaucoup de questions^^ votre avis docteur? :)
Je pense que le bruit vient effectivement de tes plaquettes, mais elle le frotte qu'en virage parce que tes roulements sont fatigués. Donc quand tu tournes, ta roue se désaxe "légèrement", d'où le frottement. J'avais eu le même problème avant de changer mes roulements.
Pour être sur, essait de vraiment identifier le bruit, mais si c'est bien un bruit de plaquettes sur les disques, change tes roulement  ;)
Wimps
ok , je vais attendre d' aller la mettre au garage pour la vidange avant de faire quoi que ce soit vu qu' elle est encore sous garantie , si ça pouvait passer dedans ce serait pas mal :biggrin:
Crois tu que je peux rouler encore 1000 kms comme ça sans danger?
si je peux éviter d'y aller maintenant pour le roulement et y retourner dans deux semaines pour la vidange  :sifflet:
Je veux ni m'avancer, ni te donne de mauvais conseils, mais je ne pense pas que ça pose un problème de rouler 1000 bornes comme ça  ;)
Wimps
ok ben je vais  faire trainer un peu alors , pis si le bruit s' accroit j' irais aussitôt , merci :)
Je suis d'accord avec nErur pour que ce soit un roulement surement HS, par contre, pas d'accord quant au fait de pouvoir laisser trainer.
Citation de: Wimps le 18 Juillet 2010 à 13:13:13
Ou alors tu y vas demain pour le bruit et tu fais ta vidange toi-même. Ton porte-monnaie te dira merci et tu auras une brêle dont tu es sûr.  :sifflet:
pis un roulement, ça se commande en avance !
Les roulements, tu les achètes dans une boite spécialisé, t'as pas besoin de commander et ça sera beaucoup moin cher.
Wimps
Je vais y passer pour faire vérifier que c 'est le roulement , pour qu' il commande le plus tôt possible , par contre elle est garantie encore 3 semaine donc je préfère rien toucher moi même pour le moment , des fois qu' autre chose arrive on sait jamais  :-\
Je vais y aller dans la semaine et vous tiendrez au courant de ce qu' il en ai  :)
Citation de: Wimps le 19 Juillet 2010 à 13:19:33
bonne décision....  ;)
Citation de: cpg le 19 Juillet 2010 à 13:25:51
+1 !
par contre, les roulements ne sont pas toujours pris sous garantis.
les pieces de frictions n'y sont pas soumis la plupart du temps, a verifier avec ton vendeur ;)
Wimps
Bon bah verdict pour le mécano tout va bien , les roulements sont bon , aucun soucis a avoir pour ma sécurité :)
Il retend un peu la chaine , un poil trop détendu , un coup de graisse , merci :biggrin:
Par contre il me dit qu' il entend pas de bruit particulier , je repart essayer , deux trois gros zig zag en ligne droite et toujours ce petit bruit  :-\
Puisque que tout a était contrôlé je suis plus serein mais bon... je vais rouler et voir comment ça évolue
J'vois mal comment il peut dire que tes roulements vont bien s'il n'a pas démonté au moins les étriers ou s'il n'est pas parti l'essayer ... Encore un super mécano ...
Combien de bornes à ta moto ?
Wimps
Je l' ai pas préciser mais il l' a essayer , elle a 27500 kms
Ok, fallait commencer par la, et c'est vrai que normalement à 27000, les roulements de sont pas forcement morts.
Du coup, je sais pas trop pour ton bruit, mais a mon avis, rien d'inquiétant ! Dans le
doute je les changerais quand même, on sait jamais, mais du coup, c'est moins pressé  ;)
#19
Citation de: nErur le 20 Juillet 2010 à 00:51:52
Occupe toi de cable de retour de gaz   :biggrin: (c'est ma soirée... )
Cela dit, t'as pas tord... Arrange toi pour mettre ta moto sur centrale, un cric sous le collecteur de manière à lever l'avant de la moto, ensuite, du secoue la roue avant dans tous les sens, si tu constate un jeu bizard ---> roulements de roue. Ensuite tu inspècte les plaquettes, peut être un étrier grippé, et une plaquette sur la féraille ?? qui sait.... Inspecte tout ça ;)
