Alors celle des 42 000kms sera à 420€  :-D
Azazel
Oui, parceque j'aurais surement li kit chaine... l'est d'originr.
Là, j'ai payé chère qur j'ai pas payé chere celle des 24.000, ni des 30.000.
ramses
moi je viens de faire la revision des 48000
moi meme
vidange huile moteur filtre a huile filtre a air bougie
mecano
jeux aux soupapes synchro carbu
huile moteur 10 w40 carrefour 2l     6.40x2        12.80
filtre a huile                                                    4.60
filtre a air                                                      17.20
bougie dr9a ngk                            3.46x4        13.84
        48.44
1 joint de cache culbuteur                                36.50
7 pastilles                                                     36.68
main d'oeuvre                          4h30x35         157.30
        230.68
klemonnier
Juste un petite question pratique pour ceux qui entretiennent eux mêmes leur monture:
quand vous avez besoin de lester l'arrière pour que la roue avant décolle (par ex pour la démonter) vous utilisez quoi  ???
Brûle la gomme, pas ton âme!
Mickyky
Sac de sable! ou accessoirement et pour pas longtps car la patience a des limite: ta copine!
ma fille !!!  Oo:
Mais il faut quand même que je releve la moto pour qu'elle bascule vers l'arriere... :biggrin:
klemonnier
Citation de: Mickyky le 04 Octobre 2006 &agrave; 20:30:10
Oue mais ça serait pour peut-être changer mes disques de freins, et comme on a pas de lecteur dvd portable, ma femme risque de ne pas apprécier  :-\ , quant au sac de sable (le vrai) j'en ai pas
Citation de: cpg le 04 Octobre 2006 &agrave; 20:30:44
ma fille !!!  Oo:
ça j'ai pas  :'(
personne n'a une autre astuce?  ???
la voisine ?
Ou bien tu plantes un crochet dans le sol et tu sangle entre le crochet et la fixation sandow...
je pense que n importe quel poid devrai sufire  :?:
Citation de: olivier le 04 Octobre 2006 &agrave; 21:08:10
Ta maitresse  :-D
+1  <D
asmalexandre
salut
alors voila le detail de ma revision des 24000 kms
- changement rondelle 1.53€
- filtre a huile 4.75€
- remise a niveau de l'huile
- plaquettes avant et arrieres 114€
- filtre a air 20.96€
- vidange moteur
- syncro carbu
- pression pneu                      forfait revision a 120€
- controle eclairage
- tension chaine secondaire
- main d'oeuvre 90.29€
le prix sont hors taxes donc vous y rajouter une tva de 19.6 pour avoir le pric ttc
voila ce qui donne une facture de 314.18 euros
j'ai deja a prevoir le pastillage pour la prochaine revision
klemonnier
Citation de: asmalexandre le 05 Octobre 2006 &agrave; 10:50:38
salut
- vidange moteur
- syncro carbu
Et ben, je suis content de faire certaines choses moi-même. 114€ ht les plaquettes  :o (ça coûte 60€ ttcles 3 jeux sur vpc bike, et 75€ ttc en metal frité), ce qui donne une différence d'au moins 56€ ttc (port compris), mais bon, c'est vrai qu'il faut y passer 30-45min  ;)
ramses
salut
j'ai un probleme depuis mon jeux aux soupapes
la moto fait un bruit bizzare un cliquetis a froid et a chaud
ramses
j' ai vouler l'effacer pas reussi
merci
bertrand
#115
detail de  la revision des 24000
Main d'oeuvre
Ti MAIN D'OEUVRE T1
Pièces
110601900 JOINTCOUVERCLEZR75O
16099003 FILTRE HUILE
110601053 JOINT ZR75OC1
920661509 BOUCHON ZR75OF1
110131157 FILTRE AIR
B147 DR9EA
510 LIQUIDE DE FREIN DOT3/4 250ML
134 HUILE ATELIER R4000 RS
PETITES FOURNITURES AMPOULE 12/5
PETITES FOURNITURES PETITES FOURNITURES ATELIER
24 250
Total TTC
2741,97 F
Carte bancaire 08/04/2006 418,01 €
Total des règlements 418,01€
marcozr7s
révison des 12000 aujourd'hui  :marteau:
vidange et remplacement filtre à huile
réglage du jeu aux soupapes
synchronisation des carbus
remplacement du filtre à air
remplacement des bougies
tension et graissage de chaine
vérif usure pneus et freins, contrôle de l'éclairage, vérif jeux au comande, vérif de tous les niveaux, lubrification générale
pression des pneus
main d'oeuvre: 3h90 soit 133,69€
huile 1/2 synthese 3,60l soit 30,34€
filtre à huile: 5€
bougies: 4 bougies à 3,36€ soit 13,44€
nettoyant frein: 2,55€
joint couvercle 30,53€
filtre à air: 22,06€
pastilles: 7 à 4,38€ soit 30,66e
essai routier: 6.69€
total TTC: 329,74€
Citationessai routier: 6.69€
Putain ils se font pas chier  :o
MAMOU
Citation de: olivier le 07 Octobre 2006 &agrave; 19:48:51
Citationessai routier: 6.69?
Ils osent marquer ca sur la facture les POURRIS !!! Oo:
adonf'sapassepas!!!
M*** j'avais pas vu... Oo:
Et ils t'ont remis de l'essence ?  <D
