0 Membres et 42 Invités sur ce sujet
GAZ106
Citation de: Hotcmel le 09 Mars 2008 à 16:45:42
parfois  vaut mieux une petite concession qu un grand garage  ;) moi pareil demain je la porte chez un petit garagiste je verrai bien  ;)
je suis bien d'acorre  ;)
suivez l'évolution de l'homme
commencer a 4 patte et finissez noblement sur vos 2 roue
Team DBR  http://www.defibikeracing.fr/
Gand
dans le carnet d'entretien, pour la révision des 54000, ils disent de faire :
* vérif et réglage des bougies
* nettoyage du filtre à air
* verifs des freins
* contrôle du jeu de la direction
* contrôle du jeu de l'embrayage
* vérif de la chaine
* vidange de l'huile
alors que dans la RMT, ils préconisent :
* vidange du reniflar
* réglage du ralenti
* contrôle de la batterie
* vérif du jeu de la direction
* contrôle des freins
qui croire ?
(ou alors faire le tout ?)
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
ben le probleme c est que ca devrait etre la meme chose ???
Citation de: GAZ106 le 09 Mars 2008 à 16:50:05
Oo: c'est fait exprès j'espère :?:
Citation de: Gand le 09 Mars 2008 à 18:27:43
* verifs des freins
qui croire ?
oh bin merde alors! Oo: ???
flovivi
désoler, je sais pas si ça se fait mais bon............je me lance............ je viens donc d'acquerir un ZR7S entretenu par un mecano passionné mais du coup..bah pas de facture et pas vraiment de detail des derniers entretiens.......elle a 54 000 km.........ma question :
je suis du 95, qlq un pourrait me conseiller un pro pour faire la revision de ma moto sans me faire avoir (je travaille dans l'automobile et si vous saviez le peu de consideration et d'honneter des vos chers garagistes) donc j'ai pas envie de me faire avoir comme mes 2 precedents patrons s'amusaient à le faire.........
2e question, a part vidange & rempl de tous les filtres, plaquettes si necessaire et bougie si necessaire aussi........... faut il vraiment faire regler les soupapes ?
en revoir zr7 bonjour fz6
Gand
#545
à 54000, c'est la même révision qu'à 18000, c'est à dire qu'elle est toute simple à faire !
sinon, Twity, paris 10 , boulevard magenta.
http://twitymotos.fr/
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
flovivi
Citation de: Gand le 16 Mars 2008 à 15:26:21
oui mais comme je sais pas si la nenette qui avait la moto avant a bien fait ce qu'il fallait faire, elle a été incapable de me dire en detail ce qui a été changé lors de la derniere revision  :'( ni même la date ou le kilometrage  ???
et un garagiste mal intentionné ou en galere de CA risque de me faire payer des pieces qui n'avait pas lieu d'être changé..........j'aimerais donc qlq un d'honnete, qui changera les bougies et les plaquettes que si necessaire etc.....
flovivi
un peu loin panam pour moi........obligé d'allez chez kawa ?
Gand
euh, à ce que j'ai entendu dire, c'est la seule boutique de RP recommandée à l'unanimité ...
t'as pas l'historique des factures et des révisions ?
sinon, tu peux contacter le garagiste qui à fait la dernière directement et lui demander ...
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
flovivi
Citation de: Gand le 16 Mars 2008 à 15:34:51
elle a acheter le ZR7 en 2002, il avait a peine 1 an dans une concession yamaha, elle a fait ses revisions dans un peu toutes les concessions du coin, yamaha, moto expert, l'atelier du motard mais la derniere facture de revision date de celle des 24000 km et elle est de 2003 et j'ai une facture de juillet 2004 avec rempl des 2 pneumatiques + plaquettes de frein ar +av mais ......... pas de kilometrage sur la facture  >:D >:D
donc là elle a 54 000 km et pis, elle demarre pas trop mal à froid, les freins grince au freinage c'est l'horreur.........elle m'a juste dit que ça faisait presque 2 ans qu'elle roulait plus car son nouveau compagnon n'aimait pas la moto  Oo:
Gand
les plaquettes, voire les disques ont du s'oxyder ...
regarde si ça disparait dans quelques dizaines de KM ...
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Pour les freins qui grincent, si la moto n'a plus roulé pendant aussi longtemps, les étriers doivent être encrassés ou grippés... Méfies toi et regardes dans le bocal du liquide de frein : si le liquide est très foncé, il est impératif de faire une purge du circuit et de renouveler le liquide DOT... C'est important car ça peut être dangeureux...!! Puis un petit démontage-nettoyage des étriers devrait redonner un bruit normal à tes freins...
Concernant ta moto, même si elle a déjà 54000, ce n'est pas énorme pour un ZR-7, et vu ce que tu sais de son passé, je ne pense pas que tu rencontres de soucis grâve au niveau mécanique...
Reste à trouver un garageot qui ne t'enfle pas, et qui te fasse un check up complet de la partie cycle, vérification des visseries de cadre, vérification du système de freinage, de la batterie, de l'état des roulements... Peut-être changer le câble d'embrayage s'il est fatigué, après vérif de la garde et du bon coulissage dudit câble...
Pour le reste, c'est une affaire qui devrait rouler..!
flovivi
merci pour vos precieuses remarques Piero & Gand
voilà ce que je cherche, un petit garageot, celui qui s'occupait de mes precedentes motos ne veut plus en faire  :(  faut vraiment que je me trouve ça !!!!!!!!
pour les freins, on peut voir l'usure des plaquettes sans les demonter ? à travers l'etrier ?
je pense que je vais rouler un peu et puis voir comment elle se comporte puis une petite revision ne lui ferait certainement pas de mal car même si elle roulait plus beaucoup, il est quand même conseiller de vidanger au moins 1fois/an
pour le kilometrage, plus longtemps elle durera, mieux ce sera  :-*
Citationpour les freins, on peut voir l'usure des plaquettes sans les demonter ? à travers l'etrier ?
Oui, tu peux voir les plaquettes en dessous de l'étrier en te penchant sur la roue...
Mais fais attention, car si les étriers sont sales, ce n'est pas évident de distinguer s'il reste encore "à manger" sur la plaquette... Mais en effet, si les freins grincent, tes plaquettes sont peut-être raides.
Ne freine pas sans garniture sur les plaquettes, car tu vas abîmer les disques, et ça, c'est irrémédiable et ça coûte cher...  >/:<
Citationpour le kilometrage, plus longtemps elle durera, mieux ce sera
Raison de plus pour bien t'en occuper et l'entretenir...
Avec un peu d'attention et de respect, ton ZR passera sans soucis la barre des 100 000 kilomètres, et peut-être beaucoup plus....!  0(0 0(0
C'est une moto increvable....!!
flovivi
Citation de: piero le 16 Mars 2008 à 16:06:32
donc par dessous ..... merci je vais voir ça..........les disques arr sont bof bof..........vais pas faire long feu encore avec..........peut être encore un jeu quoi  :) juste histoire d'enflouer les comptes  <D
:sifflet: :sifflet: c bien internet quand même  0(0
Oui, tu regardes par en dessous.... Et vu que tu es une fille, tu dois bien avoir un petit miroir dans ton sac à main, ça t'évitera de te tordre le cou et le lumbago aussi....!!  <D <D
Citation:sifflet: :sifflet: c bien internet quand même  0(0
Internet, c'est bien........ "Planète Kawasaki", c'est mieux....  :houra: :houra: :-D
flovivi
Citation de: piero le 16 Mars 2008 à 16:16:00
<D <D <D
même pas de mirroir dans mon sac à main, pfffffffffff, j'suis p't'être pas une vrai fille  :sifflet:
Citationmême pas de mirroir dans mon sac à main, pfffffffffff, j'suis p't'être pas une vrai fille
<D <D
Pour ton ZR, je te conseille d'attendre les réponses des autres membres qui ne sauraient tarder...
Je ne suis pas un spécialiste, mais certains ici connaissent cette moto en long, en large et en travers... Ils sauront te donner les conseils appropriés...!!  ;)
flovivi
Citation de: piero le 16 Mars 2008 à 17:09:22
merci piero ;) je vais regarder l'état des plaquettes histoire de quand même pas flinguer completement les disques et puis rouler un peu avant de faire quoique ce soit  ;)
Citationmerci piero
Pas de soucis, on est là pour aider, pour rigoler et pour s'instruire...!
C'est la force de ce forum....
Le reflet de la solidarité motarde...  ;) :)
