[Pneu] Peut-on mettre un type de pneu différent entre l'Av et l'Ar?
Démarré par aymeric70, 20 Juillet 2009 à 17:25:31
Voilà mon problème, sur la ST, j'ai des Bridgestone Bt 020 (monte d'origine) que je trouve vraiment nuls (décrochage dans les virages et pas très rassurants >/:<)
Le truc c'est que l'avant est encore bon, par contre l'arrière est pratiquement rincé... et j'ai pas trop les moyens ni l'envie d'investir dans un train complet alors que l'avant peut faire encore quelques milliers de bornes.
Alors je me demandais, (et excusez moi si il y a déjà eu des sujets là-dessus (j'en ai pas trouvé)), est-ce que je peux mettre n'importe quel type/marque de pneu à l'arrière (gomme tendre ou bi-gomme), étant donné que le BT 020 est composé de gomme dure (il me semble) ???
Merci ;)
Golfo
Je suis pas spécialiste mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée vu qu'en général les pneus s'assemblent par rapport à leur profil, leur tendresse et leurs sculptures.
Je te comprends j'ai eu en horreur mes BT020 dès que j'ai commencé à rouler en dehors de la ville, et surtout quand j'ai fait ma première sortie du fofo dans les gorges du Verdon. Je fesais que des tout droits. La fin de vie de ce pneu est dégoutante. Surtout s'ils sont carrés comme l'étaient ceux de ma bécanne quand je l'ai eue.
Mais je ne saurais que trop te conseiller d'investir dans un train complet de PR2 (pour ma part ils sont tops) même si ça fait mal au porte-feuille des fois on a pas le choix :'( Et au moins tu seras tranquille. Tu peux voir de les commander sur le net des fois tu y gagnes ;)
Mais tout ça n'est que mon avis, je me trompe peut-être...
Merci pour ton avis Golfo, c'est sympa ;)
Mais c'est ce que je n'avais pas envie d'entendre :'(
C'est quand même con de changer un train complet alors que l'avant pourrait tenir encore quelques temps :(
Mais bon, si j'ai pas le choix....
ogon59
Perso,j'ai un michelin pr2 à l'avant et un diablo strada à l'avant et ça va nickel( surout depuiq que le plomb de la roue avant est remis :-D)
Essaie de voir le prix pour un train de pneu de diablo strada,moins cher que michelin( peut etre une moins grosse durée de vie :sifflet:)
Citation de: ogon59 le 20 Juillet 2009 à 18:08:00
Tu les as empilés ou quoi ??? :sifflet: :-D  :dehors:
J'ai regardé les prix de différents pneus entre le diablo Strada et le PR2 il doit y avoir une différence d'environ 20€ donc pas énorme ;)
Je pense que si je dois changer le train complet ce sera certainement des PR2 (longévité) ou peut-être des Roadsmart
ogon59
C'est clair que durée de vie ,les pilot road 2 sont impeccable,et niveau maniabilité,je pense que tu va voir une grosse difference avec ton bt20 :-D
Je suppose ;)
Quand j'ai acheté ma ZR7, j'avais déjà des BT020 que j'ai changé par des PR2  :pouce:
Et là j'achète la ST et je me retrouve avec ces satanés BT020 Oo:, j'ai vraiment la poisse!!! :-\
Je profite de ce topic ouvert sur une question que je me pose depuis plusieurs jours. En effet en revenant de Corse, je vais devoir changer mon pneu arrière (PR2) qui ne me convient pas du tout (sujet déjà développé sur un autre post) je le remplace par un bon Roadsmart, mais mon avant est encore nickel !!!
mais comme aymeric j'aimerai bien faire l'impasse sur l'avant !!! vous en pensez quoi !!!!
Perso, je pense que je vais faire l'impasse sur l'avant :-\
Je testerai et si vraiment je constate un soucis, alors je changerai l'avant
tu peux peut être mettre un Bridgestone de même structure mais meilleur a l arrière (14, 10 ou 12),
par contre faut vraiment se baser sur l avant (plus dur) pour sentir la limite....
Citation de: Kamares le 20 Juillet 2009 à 18:53:38
Je ne sais pas si c'est une bonne solution que de dépenser du fric pour un pneu qui ne me conviendra peut-être pas :-\
Mais merci, tout de même, pour ton conseil ;)
Yeah
Pour répondre à ta question j'ai eu exactement le même problème que toi avec en plus un pneu arrière méché ! du coup j'ai changé que le pneu arrière pour un PR2 et j'ai roulé 4000 km dont 3000 de virolo avec lemixte BT20 à l'avant et PR2 à l'arrière !
aucun souci, tu peux y aller et même faire frotter ça passe (je sais c'est mal) !
Aujourd'hui j'ai toujours le PR2 à l'arrière et j'ai mis un Roadsmart à l'avant ! ça frotte encore plus !
donc tu peux faire un mix mais je ne te conseille trop le roadsmart qui est surper !
Citation de: Yeah le 21 Juillet 2009 à 09:44:19
Bin en fait moi c'est pareil!!! :-D :sifflet:
Merci pour ton témoignage, ça me rassure une peu ;)
Golfo
Comme quoi je m'étais gouré et je pensais faux :gign:
Mais bon à savoir !
dipediou
si mes souvenir son bon, faut juste pas melanger un radial avec un axial ou un truc dans ce genre là...
Yeah
en gros la seule chose dont tu as te soucier c'est de ne pas mélanger le type de gomme ! ne mets pas un tendre à l'avant et un dur à l'arrière ou inversement sauf si tu es un pilote et que c'est ton style de pilotage !  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
oublie aussi le slick à l'avant et le pneu cross à l'arrière !!!  :-D :-D :-D
Citation de: Yeah le 21 Juillet 2009 à 15:52:32
Le BT20 est un pneu à gomme tendre alors ??? je croyais que c'était un gomme dure
dipediou
eux a l'avant mon BT je sais plus combien c'est un gomme moyenne, et a l'Ar c'est milieu dur et flanc tendre (un bigomme quoi)
par contre bonne idée le coup du cross/slick par contre pour moi ce sera cross Av et slick Ar -> et banzai dans les virage :biggrin:
