[ZR-7 Relais] Relais dans boitier fusible [Résolu]
Démarré par mick_cab, 08 Juillet 2009 à 17:35:23
mick_cab
Comme je l'expliquais dans un autre post ma belle ne demarre plus ...
J'ai essayé de la démarrer avec son ancienne batterie. Elle a voulue partir mais au bout d'un moment plus assez du jus et d'un coup plus rien du tout.
Je rachete une batterie, je la met en charge 10h comme indiqué, je remonte le tout et toujours rien!! A part un cliquetis au niveau de la boite à fusible!! En la prenant dans les mains je peux meme le sentir!!
En lisant la revue technique je vois qu'il y aurait un relais donc je démonte le tout et effectivement quelque chose à l'interieur qui ressemblerait bien à un relais soudé et d'où ce cliquetis viendrait.
Un ami, qui s'y connait beaucoup plus que moi (pas dur Oo:) en electricité me dit qu'il y a pu effectivement avoir un arc dans ce relais et qu'il ne fonctionnerait plus, il collerait ... je pensais trouver un relais comme dans les voiture, qui se deboiterait mais non bien sur cela serait trop simple, il est soudé ...
Quelqu'un a t il eu ce soucis ?? Quelqu'un peut il m'aiguiller ... Merci d'avance ...
Je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur
http://www.myspace.com/xnado
Un pote viens d'avoir le même problème sur un ER5. D'après le concess kawa, la seule solution est de changer ce relai ...
mick_cab
Bon si c'est la seule solution il va falloir que j'amene mon boitier chez mon ami roi de l'elect car il va falloir désouder et ressouder!!! Et surtout mettre le bon relais, à savoir si je peux le trouver dans le commerce. Je vais regarder sur la revue technique si il y a ses caracteristiques ...
Merci bien pour l'info nErur  ;)
Pas d'autres avis??
mick_cab
Problème résolu !!!!  0(0
C'était en faite le Relais de démarreur et non pas le pré relais qui se trouve dans le boitier de jonction!!!! Heureusement un ami à des pièces chez lui!!! Que du bonheur ce matin quand je l'ai entendu ronronner ...
Si quelqu'un à besoin d'info n'hésitez pas ...
Euh ... Ca m'interresse !! Il se situe ou le Relai de démarreur ??
mick_cab
#5
Alors il est derriere le cache lateral gauche, faut tout démonter pour y acceder bien sur!! J'ai pas pu prendre de photos hier, j'avais les main un peu .... comment dire ... graisseuse car avant de demonter là j'ai demonté le carter de chaine pour l'accès au fils du démarreur!!!
mick_cab
