[ZR-7 Démarrage] elle ne redémarre plus après avoir callé
Démarré par juju32, 01 Août 2006 à 09:32:27
juju32
Salut, me voila nouveau et heureux proprio d'un beau zr7 de 1999, bordeaux et 11000km au compteur, depuis 4 jours. J'aurais aimé avoir juste à me présenter, mais un problème ce matin en partant au boulot: je démarre sans starter (faute ??), ca part normal , un petit filet de gaz pour l'aider un peu, nickel, 1ère, un peu de gaz (pas trop pour pas reveiller mon petit) , je cale...ouais, bon il était 6h15... point mort, j'essaie de redémarrer ....ca part plus !!! eh me...!   la batterie semble ok , le démarreur essaye de lancer le moulin , mais il se passe rien! bref elle essaie de démarrer mais ca tousse  même pas ! Une idée??
salut juju  :wink:
c est bete mais on va commencer par le plus simple , as tu ouvert le robinet d essence ?  :confused:
mick_cab
Et la veille elle a démarré correctement ??
Je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur
http://www.myspace.com/xnado
elle a meme demarrer 2 min avant a 1er vu
juju32
Ah ben oui, laveille 80km pour rentrer du boulot, à21h nickel. :smilie:. Ce matin premier coup de démarrur nickel (d'accord sans stater ca tourne pas super rond mea culpa) . apres je cale et plus rien. :(
juju32
j'oubliais: j'ai le plein, robinet ouvert, pas le coupe-circuit de mis
pije
Citation de: pije le 01 Août 2006 à 11:35:18
Le bequille ?  :p
+1 ?
Sinon le starter...tu as essayer de le mettre...Moi le matin toujours starter sinon pas démarrer... :(
juju32
c pas la béquille, et je vais vérifier les fusibles ce soir (j'suis au boulot) mais le fusible de quoi, parce que le démarreur a l'air de fonctionner...
sinon essaye de mettre le robinet sur PRI peut etre qu'il faut que tu reamorces...
LOLO
#12
error
LOLO
Moi le matin ou après 15 jours de garage ça démarre comme ça..d un coup....sans starter...
Par contre si elle cale dans la minute, j ai ce problème.. :mad:.!!!
Donc, éviter de caler avec gros filet de gaz....monter dessus et rouler fo que ça chauffe.....(rouler paisible)...
Sinon j ai réamorcé également sur PRI, généralement ça marche bien...après 2  3 coups d essai....ou alors ......tu lui fous un gros coup de pied dans la gueule. >:D..tu la pourris......moi la mienne elle aime pas..... vexée elle démarre........ 0(0 0(0
moi j ai toujours demarrer au starter juste pour la lancer un peu pendant qq seconde et aucun soucis  :wink:
jon54
salut juju
pour moi le matin ca demarre sana le starter :smilie:
on s eloigne un peu du sujet  :?
juju32
Salut à tous  :smilie: :smilie: :smilie: C'est le bonheur ce matin, après une nuit passée à gamberger ce ca ou alors si ce pas ca , ce a doit etre ca, un tour de clé ce matin AVEC le starter ... :-D ca demarre nickel!!! rond comme une horloge!! quel mécano je fais: rien que par la pensée!!! Par contre je me garde sous le coude la technique du reamorçage au cas ou. Merci à tous pour vos réponses. Euh, LOLO, je suis encore dans la phase séduction, cour, charme avec la mienne (ca fait que 5 jours )...et pour le coup hier ce elle qui m'a vexé ...1-0 la balle au centre!
Citation de: Hotcmel le 01 Août 2006 à 13:54:55
je l avais dis  :p :wink:
et maintenant pour etre tranquille ...tu ne l'arretes plus... :?
