[ZR-7 Protection] où les mettre quand c'est du fait maison....
Démarré par kekenn, 27 Août 2008 à 21:17:07
J'ai fabriqué des tampons avec les supports pour madame et sa belle....
Le truc, c'est que je ne sais pas si les tampons d'origine ce prenne à cet endroit (fixation moteur)
Sa risque quelques chose en cas de chute??
PapaOurs / Killbabié
Citationtampons de protection, où les mettre quand c'est du fait maison....
réponse A ; dans ton ...  :-D
nan, plus sérieusement, moi ils etaient fixés sur la vis juste à droite du tampon ou tu l'a mis. Celle où il y a une rondelle et le truc noir qui amorti.
Mais maintenant yen a peut etre d'autres qui se mettent là.
En tout cas belle réalisation  ;)
Gand
c'est suffisement solide pour supporter la moto ?
avec le bras de levier, je ne donne pas cher de la vis ...
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Citation de: Gand le 27 Août 2008 à 21:44:16
le but c'est que ça se casse en absorbant le choc non  ??? moi avec un pare carter deux points ça m'avait quand même tordu la vis  :-\
Gand
oui oui, normal que ça casse, mais la, j'ai peur que ça casse sans rien absorber ...
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Flip
Gand
c'est pas la patte qui me fait douter, mais le bras de levier sur la vis !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Citation de: Gand le 27 Août 2008 à 22:05:07
c'est pas faux, mais sinon ça se fixe bien là où sur la vis à côté ?
Gand
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
schumi
Ben faut voir avec madame
Kawasien
+1 toute a fait d'accord. A peine par terre il seront plier.
C'est pas assez robuste avec les deux plies  ;)
C'est des points faible  :( :(
ben au moins là c'est un record ..même pas attendu la deuxième page pour pourrir...bravo les gars... >/:<
Tiens ...Voila où etaient fixé les miennes ..en tout cas pour le cote gauche ..mais je pense que le droit c'etait pareil
tu as pensé à crée un point de cassure sur le support ?
#13
Citation de: cpg le 28 Août 2008 à 00:18:58
Certes mais on a répondu à sa question aussi  :-D   pis cétait trop tentant
Citation de: Killbabié le 27 Août 2008 à 21:42:28
Citation de: Killbabié le 27 Août 2008 à 22:07:17
Citation de: Gand le 27 Août 2008 à 22:14:12
celle à coté
Bref à fixer sur la vis à droite de là où il l'a fixé son tampon
en meme temps c'est de la bricole à zero euros.......
le but étant que sa plie quand sa chute, meme avec une patte que je ne peut pas plié à la main...
Je préfère encore mettre sa, que de payer sa les yeux de la tete.
(je m'attendais aussi au pourissage, m'enfin de toute facon y'a pas un fofo où sa pourris pas..., par contre quand c'est une femme qui va poser la question, y'a 3 pages pour rien dire, ou dire la meme chose...)
:sifflet:
Gand
juste une question toute bête : pourquoi la patte ?
n'aurait il pas été mieux de fixer la roulette en direct plutôt que d'intercaler l'équerre ?
parce que, sans sous estimer tes muscles, je doute que ta force soit comparable à une moto de 200kg ...
tu pourras quand même remarquer que le pourrissage est venu APRES la réponse <D
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
M'en fou un peu du pourrissage surtout  <D <D...je constate, c'est tout  ;)
Au sujet des tampons, si je les mettais directement, ba c'est comme si sa ne servait a rien, vu que sa ne dépasse pas du carter ;)...et j'ai pas assez de matière pour en fabriquer un beaucoup plus long...
Après, il est clair que je sais pas ce que cela vaut en cas de chute, mais en y réflichissant bien, en cas de chute, tampons ou pas, y'aura toujours de la casse...sa va amortir au départ, pi sa va casser, point bar.
Si elle chute à l'arret, elle va plié, probablement, en fonction de la chute, mais ne cassera pas (car déjà fait, déjà testé)
je trouve pas que sa fait si moche que sa, sa dépasse de 6 cm de chaque carter, et si j'adopte ma "bricole à 0€", je passerai un coup de bombe couleur cadre sur les suports, histoire que sa ne "pete" pas trop à l'oeil non plus.. ;)
Citation de: schumi le 27 Août 2008 à 22:20:14
BON JE RECADRE LE SUJET (C'EST MADAME QUI PARLE......)
On vous demande des reponses serieuses et sans deriver sur le SEXE voir l'irespect. Vous etes en manque ou quoi? Comme on dit " ceux qui en parle le plus en font le moins !!!
Les tampont pour Schumi, tu peux te le mettre ou tu veux.  ;) mais mes tampons de protections je sais ou il vont. Certainement pas sur un chopper mais sur un ZR7.  Compris monsieur ??? Do you undestand mens ?;) :sifflet: :sifflet:
Si un modo passe , pourriez vous virer les reponses pourrit >/:<.
merci  :-D
c'est vrai qu'on a pas été très gentlemen sur ce coup, je suis désolé, c'est moi qui est donné le ton  :-[
Citation de: jami-kekenn le 28 Août 2008 à 18:35:06
Heu....
il est déjà passé  :-D
sinon plus sérieusement, pourquoi un point de cassure??
