[ZR-7 Démarrage] plus d'allumage ?
Démarré par skinny22, 12 Mai 2008 à 13:45:31
skinny22
salut a tous, mon zr7 est au garage depuis 1 mois, le mécano trouve pas la panne
plus d'allumage, le cdi est bon, les cosses nettoyées,
le bordel quelqu'un peu m'aider merci
 :bienvenue:
Un petite présentention serait sympa afin qu'on te connaisse un peu plus, toi et ta machine ;)
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?board=12.0
Après on vera ton soucis de plus près ;)
Maniak
On peut procéder par élimination :
Si la batterie est en bon état, ainsi que le cdi, il reste :
- Fusible, neiman (mauvais contact) si rien ne se passe lorsque tu tentes de démarrer et que la batterie est bonne.
- Si tu as du jus (+ de 12V), entends-tu un bruit de démarreur lorsque tu tentes de démarrer ?
   * Si oui, vérifie l'état des bougies et des bobines (étincelle ?), des charbons (ouvrir le cache alternateur et vérifier que 2 charbons ne soient pas collés). C'est soit lié aux bobines/bougies, soit à l'alternateur.
   * Si non, il faudra se pencher du côté du démarreur.
Décris nous plus précisément les symptômes.
skinny22
le démareur tourne
pas d'étincelle sur les 4 bougies
Maniak
Je pencherais dans ce cas du côté CDI, bobines, voire des charbons cassés. Si tu es sûr que le CDI est bon, et qu'il me semble bizarre que tes 2 bobines soient mortes en même temps (encore que ça s'est déjà vu), je jetterai un oeil aux charbons.
Ouvre ton cache alternateur et vérifie qu'il n'y ait pas 2 charbons collés côte à côté, une fissure dans l'induit, une trace d'un fil qui aurait cramé ou un faux contact.
Tu as modifié quelque chose sur la partie électrique de ta moto dernièrement ?
Citation de: pierrot le 12 Mai 2008 à 14:43:49
:bienvenue:
+1  ;)
:bienvenue:
+1  :)
Maniak
Pas de nouvelles, bonne nouvelle ?  :-\
Alors ?
