[ZR-7 DEMARRAGE ] moto qui ne donne aucun signe de vie
Démarré par sunwo, 21 Août 2014 à 20:37:17
sunwo
bonjour,
Après un printemps de merde et peu de temps pour pratiqué, je me suis dis qu'il est temps de sortir la mob, mais ho misère, j'arrive pas à la démarrer car la batterie donne d'énorme signe de faiblesse ---> achat d'une batterie neuve + chargeur. ---> quelques semaines plus tard :
J'ai mis à recharger la batterie durant 2H et elle m'affiché 13 volt juste après avoir débranché le chargeur qui ne m'indiqué aucune erreur avec la batterie.
Je vais pour installer la batterie dans la moto (après environs 6 mois sans la batterie dans la moto).
1er constat, pas un arc électrique pourtant j'ai branché le - avant et le + après.
Je fais un test avant de tout remonté parce que s'est super fastidieux (comparer à une Suzuki Bandit) et là le drame.
Rien ne s'allume, rien même pas une diode ...
Je check les fusibles, tous OK.
Je check la tension de la batterie 12.85 V.
Dans la doc il est indique qu'il faut mini 12.6V
Donc, je me dis que s'est alternateur mais je ne voie pas où il peut être.
Je suis open a toute suggestion, car là je ne voie pas.
sunwo
J'ai fini par tout remonté et check du coté du neman (juste en dessous de là ou je mets la clé) et je m'apperçois qu'un fil blanc et arraché
Es ce que j'ai trouvé ???
Par contre, je ne voie pas si s'est soudé, ou visé  ???
Tu as forcément une merde dans ton faisceau quelque part !
