[ZR-7 Regime moteur] Problème cylindre ou pas 😂
Démarré par Tony12630, 01 Novembre 2024 à 15:55:43
Tony12630
J'ai un petit problème, j'ai récupéré un zr7s après 5 ans stocké dans un garage je décide de la faire revivre.
Travaux de base, nettoyage réservoir, vidange, bougie et batterie...
Test : rien, moteur tourne mais rien.
Démontage de la rampe, la je comprends mieux, tout est HS..
Remplacement de la rampe complète et kit carbu de chez keyster.
Remontage.
Test: démarre mais pas terribles.
Changement des pipes car craquelé.
Réglage synchro mieux mais au démarrage le cylindre 3 et 4 ont du mal
Allumage ok sur chaque bougie.
Une fois chaude les 4 cylindres donne bien.
Je ne comprends pas le souci. Carburation ok, bougie ok, synchro ok
32000 kilomètres.
Je pensais au début aux bobines mais je doute.
Si vous avez des pistes je prends.
Dernier détail, quand je pince les durites de retours carbu ( les durites qui vont dans le cadres ) ça me fait monter les tours minutes.
Merci de m'avoir lu.
Tony12630
Salut, mais du coup elle fait quoi ? elle ne monte pas en regime ? ou elle n avance pas ?
pierrot46
Je ne comprends pas tout non plus.
Tu dis qu'une fois chaude, elle tourne sur ses 4 cylindres. Du coup, elle tourne comment ?
PS : je ne suis pas loin de Rodez si besoin de motivation ;)
