[ZR-7 Moteur] filetage radiateur HS...
Démarré par Kelias, 27 Septembre 2015 à 19:26:22
Kelias
Bonjour a tous, en voulant demonter le collecteur pour remplacer les joints j'ai commencé par demonter le radiateur.
J'enleve le premier flexible sans probleme, puis le deuxieme et la ça bloque, je me dit " Bah c'est grippé, on va forcer un peu" et puis  <bruit d'une piece grippée qui tourne> "Bingo ca se devisse et... merde ça tourne dans le vide"
Je me retrouve avec ca :
Une fois montée ca donne ca :
Ça a l'air étanche, mais si je démarre, ça pisse  :'(
Le "boulon" sur le flexible a l'air mort aussi.
Changement du flexible et du radiateur obligatoire ?
Une autre solution ?
Une idée du prix  ?
Chris ZR-7
Salut ,
c'est le truc con sa  :'( tu n'a pas de filliére pour essayer de refaire le filetage et de taro pour l'écrou ?
au passage pourquoi a tu retirer le radiateur pour enlever le collecteur ? j'ai déposer mon collecteur il y a pas longtemps et j'ai pas eu besoin d'enlever le radiateur.
Kelias
#2
Citation de: Chris ZR-7 le 27 Septembre 2015 à 21:12:48
Salut ,
Non  :(
C'etais marqué dans un tuto qu'il fallait deposer le radiateur, mais je me suis rendu compte apres que ce n'était pas obligatoire en effet :/
Mais j'ai trouvé un autre radiateur avec ses flexibles, je l'aurais mi octobre donc tout va bien :D
