Visiblement, si tu es intervenu sur les bobines et bougies, tu as déposé la boite à air.Sur cette boite à air il y a plusieurs sondes qui mesurent la dépression, la température de l'air et plusieurs tuyaux de dépression qui actionnent des composants qui donnent des infos au calculateur.
Il peut arriver que l'un de ces capteurs ou tuyaux soit mal rebranché, ou un tuyau de dépression coincé.
Je pense que c'est la première chose à vérifier avant de regarder plus loin.
Puis il y a la mise à l'air du réservoir ainsi que son état sur le fond au niveau de la crépine.
