[Optique] faisceau feux additionnels. Aliexpress
Démarré par GG62, 03 Novembre 2020 à 19:37:42
GG62
Salut tout
Y a t-il un "électricien" dans la salle ? :biggrin:
Voilà, comme beaucoup, j'ai été louché sur ali leurs feux additionnels.
Les kits près a poser me fond de l'œil.
Dans ces kit, il est prevu le faisceau relais et interupteur..... Jusque là tout va bien.
Sauf que :
Apparemment, il n'y a pas "le signal + après contact".... C'est juste un switch on/off.
La question :
Est il possible de modifier facilement ?
Si oui, un ti schéma serait le bien venu
Merci ✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
Marcdu81
Salut , ce sont des feux longues portées ou anti brouillard ? En longue portée je peux te faire le schéma avec la commande du commodo phare et la puissance prise sur la batterie sans utiliser l'interrupteur . Je faisais ça à l'époque et ça a toujours bien marché ...
GG62
Salut
La se sera utiliser comme sur la versys.... Donc un mode antibrouillard.
Confucius.
YouTube :
Marcdu81
GG62
L'idée est de modifier le cablage fournis...
Je suppose que les deux fils de l'interrupteur, n'en sont en fait qu'un, que l'on ouvre et ferme..
... Et qu'il s'agit d'une masse.... Donc ce n'est pas la qu'on peut travailler.
Confucius.
YouTube :
Marcdu81
Voilà comment je fais . Il faut un + après contact qui vient alimenter ton inter et le + de la batterie sert pour alimenter le contact du relais . Mettre un fusible pour protéger les feux .
GG62
Bon, ça m'a pas l'air évident pour modifier le faisceau fourni.... A mon avis, on est pas sur ce type de shema de base.
Confucius.
YouTube :
Marcdu81
Il faudrait voir ce que délivre le faisceau une fois branché , à mon avis il devrait y avoir un + après contact .
GG62
Au vu de toutes les vidéos de montage des ses feux ali + faisceau..... Je crains que non pas de signal + malheureusement.
A mon avis, c'est du simple de chez simple avec juste une "rupture" de masse via le switch.
Confucius.
YouTube :
Le Lion
As-tu un lien ou un schéma du montage que tu as reçu?
Si se sont des anti-brouillards, tu peux brancher l'excitation du relais directement sur une alimentation + apc.
Ils seront allumés en permanence (feux de croisement et pleins phares).
On peut rouler avec les anti-brouillard en feu de croisement.
GG62
Pour l'instant, ce n'est que de l'anticipation.... J'ai commencé a regarder les différentes propositions de vente de feux additionnels, et vu les tarifs quasi égal chez tout le monde ( env 400 boules en moyenne), j'ai été naturellement fouiner du côté de l'Asie  ;).
Malgré l'énorme diffrence de tarif, apparemment le modèle le plus vendu ( copie bmw), n'ont pas mauvaise pub..... Alors pourquoi pas tenter le coup sur ma nouvelle monture.
J'ai aussi posé la question ailleurs et apparemment le + interupteur n'est pas "ponté" sur ou avant le relais, mais reste libre de connexion.... Ce qui serait une bonne nouvelle et qui me permettra de le raccorder par exp sur la prise accessoire.
Pour confirmer tout ça, j'ai demandé sur les sites vendeurs un schéma de cablage, mais ce n'est pas gagné puisque je crois qu'il n'y a même pas de notice de montage  :biggrin:
Sinon, l'autre solution serait de commander un autre faisceau, par exemple denali.
Ça reste quand même bizarre... Sur Toutes les vidéos de montage de kit types ali qui traine sur YouTube, j'en ai pas vu un installé après contact... Bizarre cette affaire  ;)
J'ai déjà fait l'installation a l'époque sur ma deauville, avec creation du faisceau, cette fois j'aurais aimé avoir du plug&play
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
Autry D
Pour le cablage, tu as le choix ici, mais tu peux aussi acheter les feux additionnels chez eux. Tu les auras plus vite.
https://www.ledperf.com/faisceaux-de-cablage-et-connectiques-pour-barres-et-projecteurs-leds-=c=-2391_2394.html
GG62
Citation de: Autry D le 04 Novembre 2020 à 09:43:52
Merci, je vais jeter un œil 👍
✌️ Gaetan
Confucius.
YouTube :
Le Lion
#13
J'ai acheté ce kit pour le monter sur la Versys en même temps que je fais la révision :
https://ural-france.fr/epages/box29056.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box29056/Products/MA9110
Je l'ai déjà utilisé sur mon side-car, ça éclaire un max. Ils seront branchés sur les feux de route.
Sinon, il y a ce cablage :
https://ural-france.fr/epages/box29056.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box29056/Products/MA11020
GG62
Confucius.
YouTube :
Sujets Similaires (4)
