[Z 750 Démarrage] problème de démarrage
Démarré par Skz, 03 Septembre 2020 à 11:42:57
Skz
Bonjour tous,
Je m'appele skz, j'aime bien la moto et j'aimerais effectuer tout ce qui est mécanique moi même sur ma z750 année 2006 je suis totalement novice et je connais rien en mécanique mais j'aime bien bricolé donc si je ne comprend pas tout les termes que vous allez employés ne soyez pas trop méchant 😂
J'ai réussi à changer l'embrayage  et les bougies et ça c'est bien passé 😁 par contre c'est les seules chose que j'ai déjà fait dessus 😅😅 c'est pour cela que je me suis inscrit sur le site 😅.
J'ai eu un soucis sur ma z750 récemment, alors je m'explique.
-quand je mets le contact elle s'allume et j'attends le mécanisme (le contour, et les injecteurs) qui ce met en route jusque là rien d'anormal.
-quand j'appuie sur le bouton pour démarrer... Rien ne se passe.
-elle  demarre seulement quand je la pousse
-j'ai effectué le teste sur la batterie elle est à 14 volt au lieu de 12,50 environ
-j'ai changé la batterie il y a 2ans environ et je roule souvent.
-j'ai déposé les carénages effectués un contrôle des câble, si il s'était pas plié, écrasé, ou coupé j'ai rien remarqué après 5h de tentative comme par miracle elle a démarré à plusieurs reprises donc je me suis dit le problème est résolu donc je mets mon casque tout content et d'un coup je réessaye  elle démarre plus 😵😵😵
Quelqu'un aurait une petite idée pour m'éclairer
Merci d'avance et bonne journée.
D'apres ce que tu dis il doit y avoir un faux contact quelque part
LEPAT83
Défaut sur les z.
Le bouton démarrage est sensible à l humidité
Faut passer un coup de soufflette dessus.
Sinon démonter et nettoyer le  bouton démarrage.
Me la fait sur ma z650 et z900
Chris7530
Bonjour SKZ, j'ai tout à fait le même problème que toi,  plus moyen de remettre en route cette moto !
J'ai changé batterie, les 4 bougies, remis de l'essence fraîche et rien du tout, elle ne veut pas démarrer !
Et dès que je met le contact, la pompe essence ok, et relais ou autre électrique lié au contact est ok.
Et pourtant quand j'appuie sur le bouton rouge le démarreur fonctionne correctement, mais ne veut pas démarrer.
Aurait-il une âme charitable pour un peu d'aide ?
Merci et bonne journée à tous et si on ne s'entend pas d'ici là, bonne fête de fin d'année 😉
Zito
Salut
Je commencerai par démonter une bougie , la brancher et faire toucher le pas de vis sur châssis (masse) et essayer de démarrer
Histoire de voir si il y a du jus qui arrive jusqu'à la bougie
Comme tout le monde .....
Zito
Attention quand même .......haute tension ...
Chris7530
#6
Bonjour Zito, meilleur vœux à vous tous pour cette année 😉
J'ai déjà tout testé, mis la bougie sur la carrosserie pour y décelé la moindre étincelle, mais rien du tout !
Et pourtant j'ai bien du courant qui arrive aux bobines.
Bizarre tout ça !!!
Chris7530
Re, j'ai testé sur les fiches d'arrivée à la bobine d'allumage avec contact mis et je constate que si je  me connecte avec le testeur sur la fiche d'une bougie " pas de courant " sauf si je mets le positif sur la fiche et la masse sur le carde, et c'est la même chose sur les 4 qui alimente les 4 bougies, là, j'ai bien du voltage !
Est ce normal ?
Merci d'avance 😉
Zito
#8
Salut et meilleurs voeux !
- Tu as de la tension , OK mais lorsque tu appuis sur le démarreur OUI
- QuelleS tensions ? (voltmètre sur alternatif)
- Mesure impedance de tes bobines : entre les 2 bornes de la fiche = 1 Ohm env / entre borne de gauche et connecteur bougie 10 Ohms env .
D'après schéma l'alim de tes connecteurs bobine arrive directement de l'ECU
- Verifie que tu n'a pas une vitesse engagée + capteur point mort
- Position et capteur d'arbre a came
- capteur de béquille
- capteur anti chute , il est sous la sell passager ou vers garde boue j'avais eut le cas sur un Z1000
- Systeme anti démarrage Ok ? As tu une clef qui s'affiche sur tableau de bord ou un voyant qui clignote ?
