Je vais sortir mon ZR-7 de l'hivernage un peu plus tôt que prévu. Précautionneusement, j'avais bien suivi vos conseils pour l'hiverner.
Maintenant, avant les vérifications, graissages et nettoyages, recharge et autres je souhaite vider (purger ?) mon réservoir d'essence mais impossible de savoir combien de durites je dois débrancher et ou elles se trouvent ! Deux au robinet, une cosse (jauge de réservoir) à débrancher à droite et deux encore à droite (trop plein et mise à l'air je crois) ?
Pouvez-vous m'aider ?
Remarque : S'il y a du dépôt dans le réservoir, celui-ci va descendre par le robinet (que j'ai tourné sur position PRI) dans le carbu non, donc plus de dépôt de la réservoir puisqu'il n'y a pas de filtre ?
Celles côté robinet, qui est en position ON suivant vos conseils, sont impossible à retirer, le froid peut-être ! Avez-vous une astuce ? J'ai essayé de dévisser le robinet mais ça pisse partout donc resserré..
Est-ce que se sera aussi difficile à remettre qu'à enlever ?
Autre chose, mon reniflard (récupérateur d'huile) est bien bien gras... Je prévois de le changer - ma meule n'en sera que plus heureuse - mais bon dieu que c'est chiant d'accès !!
Avez-vous une astuce et Est-ce grave si je ne le change pas ?
Merci et j'espère ne pas avoir poster de trop...
PS j'ai pas trouvé de post sortie d'hivernage ?
