Perdu, la patte flotte, même pas mal.
Soit je laisse comme ça, soit je réalèse l'intérieur de ma bride, soit je fixe la patte à l'extérieur de la bride.
Ou encore je refais 2 collier avec rainure de 4mm.
Bon, concernant les pattes.
Mon code de l'autre soir comportait 2 petites erreurs. Corrigées ici :
On tourne la clé de la relique, un café et on rentre du code :
En attendant de recevoir mon huile de coupe, je mélange du pétrole; du shampooing, du liquide vaisselle et de l'eau ; le tout dans un pulvérisateur acheté une misère. L'ensemble se révèle assez efficace, mon premier problème étant la récupération du liquide qui n'est pour l'instant pas en place, donc j'éponge avec des chiffons. Le second souci auquel je m'attendais : l'eau du mélange fait apparaitre de la rouille en moins d'une heure sur la table. Bien penser à essuyer, et regraisser après usage de la fraiseuse.
Bande de veinards, j'ai filmé !
Pendant le détourage extérieur de la deuxième patte, ma bride de serrage touche le mandrin provoquant une jolie gerbe d'étincelles. PAF Arrêt d'urgence !
C'était lors de la seconde passe, donc le contour de la pièce est tracé ... j'hésite à retaper tout le code et à le relancer, mais j'ai peur de mal me replacer. Finalement je tente de détourer la pièce à la meuleuse et à la lime. Si c'est raté, je referai une patte à la fraiseuse en prenant soin de placer mes brides assez loin.
C'est l'métier qui rentre !Ca semble aller à la disqueuse.
On pointe et on perce !
Tsin tsiiiiiin !
