Citation de: shark49 le 18 Octobre 2013 à 15:07:34
bah pour moi un perte de temps pour lui car gain de puissance faible voir inexistant donc inutile d'en parler
après il s'agit ici que de mon avis
 Ca sert à rien que la surface totale des entrées d'air de la boite de tranquilisation soit plus élevée que la surface totale des papillons d'injecteurs .
Hors, dans le cas de la ER6, ces deux valeurs sont ... Egale
, donc aucuns intéret à faire une telle modif .
Si tu veux une légère différence de caractère, tu oeut changer le filtre à air par un adaptable style KN, ou green P ...
Dans la majorité des cas sur la er6, il ne faut pas revoir les paramètres d'injection (sauf PARFOIS, si tu accompagne ce changement, du changement de la ligne complète et de son silencieux .
Citation de: olivier le 18 Octobre 2013 à 15:14:31
Ton avis on s'en fout
