[ER-6 Boite a air] entrée air modifiée.
Démarré par MARYVAN TEAM, 18 Octobre 2013 à 13:57:44
MARYVAN TEAM
ER6/ER6F 2012
quelqu'un a t-il modifié l'entrée  air sur la boîte à air sur le modèle 2012,si oui comment et impressions après?
merci
euhhh je dirais perte de temps pour tout le monde ...
Citation de: shark49 le 18 Octobre 2013 à 14:54:21
Pour tout le monde  ???
Euh non, jamais fait mais ... Je doute de l'utilité si le moulin n'est pas préparé (vraiment préparé, je parle pas d'une ligne d'echappement et d'une gestion electronique ..).
bah pour moi un perte de temps pour lui car gain de puissance faible voir inexistant donc inutile d'en parler
après il s'agit ici que de mon avis
Citation de: shark49 le 18 Octobre 2013 à 15:07:34
Ca sert à rien que la surface totale des entrées d'air de la boite de tranquilisation soit plus élevée que la surface totale des papillons d'injecteurs .
Hors, dans le cas de la ER6, ces deux valeurs sont ... Egale  :biggrin:, donc aucuns intéret à faire une telle modif .
Si tu veux une légère différence de caractère, tu oeut changer le filtre à air par un adaptable style KN, ou green P ...
Dans la majorité des cas sur la er6, il ne faut pas revoir les paramètres d'injection (sauf PARFOIS, si tu accompagne ce changement, du changement de la ligne complète et de son silencieux .
Citation de: olivier le 18 Octobre 2013 à 15:14:31
Ton avis on s'en fout
<D
