[Versys 650 refroidissement] jauge temperature d'eau
Démarré par versys2b, 08 Août 2012 à 10:14:19
versys2b
salut vous tous
qui aurait une soluce pour placer une jauge de température sur la versys?
et je profite de l'occasion je suis a la recherche de la revue technique en français.
Temperature d huile ou moteur ?
versys2b
Il n ya pas une soude qui existe deja sur la versys ???
versys2b
Je ne l ai pas sous la main mais si tu n ai pas presser j essaierai de regarder je pensez l avoir eu un moment ;)
versys2b
sa y est j'ai trouvé la sonde cote gauche derrière le cylindre,maintenant reste plus qu'a trouve quel type sonde a mettre a cote du compteur ;)
Ca avance c est deja ca ;)
Il y a ca si ca peut interresser :
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,9819.0.html
snake63
Salut!
Moi aussi j'ai cherché longtemps quelque chose pour la température!!!!!
Y a bien le truc italien à 50 € .....
En fait au final j'ai trouvé un thermomètre avec sonde déportée, j'ai placé la sonde en contact avec le tuyau de liquide de refroidissement du coté gauche et le thermo quelque part devant le té de fourche!
C a ne donne pas la temp exacte amis cela renseigne un peu!
Jva faire des tof
A+
snake63
Salut!
* Le truc italien: Ici
* L'idée originale du thermomètre que j'ai utilisé:
* Le module thermomètre sur ebay le ME-SP333 avec 2 sondes extérieure et jusqu'à 120°C: par ex
2 Sondes cela permet d'avoir la temp moteur et la tmp extérieure !!!
Photo 1:Le module monté dans la tête de fourche: visible en pilotant
Photos suivantes: Emplacement de la sonde moteur: coté gauche sur la durit de refroidissement (sous le collier plastique
Cela donne une idée de la temp moteur pas la température réelle .
Voila!!!
A+
Merci pour les photos elles serviront surement à d'autres ;)
versys2b
bonjour
et petit retard sorry,je penche plutôt pour le système italien il m'a l'air intéressant non et puis 50€
snake63
Ah, c'est sûr, que le truc italien est mieux fini!!!!! et en plus il prend la température au bon endroit sur la sonde de température existante!
A+ ;)
versys2b
