[ZR-7 Compteur] Compte tours qui ne marche plus [résolu]
Démarré par mwoitter, 04 Mars 2011 à 13:29:32
mwoitter
Alors voilà. Mon compte tours marchait, mais après démontage du bloc compteur pour changer le support blanc tenant l'ensemble, l'aiguille ne bouge plus.
A la main, lorsque je tourne l'aiguille, elle revient doucement, soit sur la gauche, soit sur la droite.
Au Ohmmètre j'ai bien un contact entre les trois bornes (vis alimentant et fixant le compte tours).
Le circuit imprimé est ok, aucune résistance, diode ne sont HS. Je dois vous avouer que là je sèche.
Auriez vous une idée?
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux.... le mur!
c'est le compte tours de la ZR-7 S ou ZR-7 N ?
mwoitter
alex
mwoitter
mwoitter
mwoitter
mwoitter
J'ai peut être une idée mais ça demande confirmation. Au dernier démontage, j'ai fais des test de fils pour voir si je ne m'étais pas planté, puis deux fils se sont touchés et cela a fait étincelle. (sans contact du compte tours)
Peut être qu'un fusible a sauté.  :sifflet:
Qu'en pensez vous?
Citation de: mwoitter le 07 Mars 2011 à 13:14:40
Qu'en pensez vous?
Oo: et c'est maintenant que tu le dis !
y a des chances en effet...
mwoitter
Rapelle toi qu'à la base, lors du premier remontage, ca ne marchait pas et j'avais regardé les fusibles qui étaient tous ok.
Mais c'est vrai je l'avou, je suis faible, j'y ai pas pensé plus tot Oo:
mwoitter
Sans aucun souci et moi de mon coté je m'auto flagellerais  :-D <D
mwoitter
Citation de: HotCmel le 07 Mars 2011 à 14:18:15
Tiens nous au courant si c'était ca ;)
tu vu qu'il te tienne au COURANT si c'est un probleme de FUSIBLE ?? ?? ??
mais dites moi, c'est un marrant notre fondateur...  :-D
he bien il ne te reste plus qu'a voir si tu as une info qui arrive bien au compte tour, pour savoir si c'est le compte tour qui est hs ou si ça vient de l'amont...
ceci dit, sur l'er6 il y a des fusibles un peu partout... alors un fusible déporté peut etre?
mwoitter
Citation de: cdm98 le 07 Mars 2011 à 21:39:06
Ah bonne question! Les zristes, d'autres fusibles?
Tu as touché à l'aiguille?
Les compte tours sont très fragiles...  J'ai cassé un compte tour en changeant les fonds de compteurs, celui de Rafale n'était plus aussi "vaillant" après la même opération etc...   Bref, le support de l'aiguille est peut être tout simplement mort...  Encore une fois, ce compte tour est très fragile....
mwoitter
J'ai tire dessus oui sans jamais réussir a lenlever ^^
tu crois que ça a suffit a le casser?
Citation de: mwoitter le 07 Mars 2011 à 22:31:10
Ben... ça n'a probablement pas aidé....
mwoitter
Ça serait le galvanomètre qui serait mort.... ( comprenez la bobine qui fait tourner laiguille.
Je vais tenter daller voir un magasin delectronique
