Je confirme, c'est pas adapté mais toujours possible.
Annecdote;
A l'école, j'avais parié avec le prof de soudure (je suis soudeur de formation) que je tirerai un cordon sur une tole de 1mm avec une electrode de 3.25
Avec des poses, ca à marché, maintenant je ne garantirai pas la qualité des soudures ...
J'ai même réparé plusieurs pot d'echappement de mobylette à l'époque avec... Pour info, c'est du 0.8 ...Et ca n'a jamais laché
C'est effectivement parce que les prix des postes à l'arc sont abordable que je pose ces questions.
Je vois également que tes soudures avaient l'air correcte et pas trop pénétrée, donc pas de risque de percer et donc, TOP pour du remplissage.
N'ayant jamais utilisé des électrodes de 1.6mm, j'aurai jamais pensé que c'était possible sur de si fine tôle.
A l'école, l'ARC c'est rarement pour souder moins épais que 6mm avec du 3,25mm .
J'ai l'intention d'investir dans un poste à l'Arc Inverter avec au moins le facteur de marche de 100% à 100A .
Tu parlais du fil fourré;C'est l'équivalent du laitier extérieur aux electrodes pour la soudure dite à l'ARC qu'on à injecté DANS le fil.
Sont but, c'est le même que le laitier à l'ARC ou le GAZ au MIG , protèger la soudure dans son état liquide.
La soudure est facile mais fait + de fumée, + de projections, et dépose même un léger laitier .
Qualité est aussi bonne voire meilleur car on peut jouer avec les nuances d'acier pour mieux s'accorder avec le metal de base.
Bref merci pour ces renseignements et surtout , BEAU BOULOT !
