Hola chicos !
Dans l'idée d'améliorer mes montages vidéos pour pas cher, je me suis renseigné sur la création d'un steadicam pour ma go-pro.
Quézeuçé ? Un steadicam est un support de caméra qui permet de gommer les mouvements parasites que le caméraman peut provoquer en se déplaçant.
Il ne sera donc pas utilisé sur la moto, mais uniquement pour les prises de vues avec la caméra à la main.
Voici le principe :
Vidéo sans steadicam :
Vidéo avec steadicam :
Des dizaines, voir des centaines de vidéos trainent sur le oueb pour vous indiquer comment fonctionne et comment vous fabriquer un steadicam.
Cet après-midi je me suis essayé avec du matos de récupération.
J'avais acheté du tube carré chez Bricomachin et finalement j'ai d'abord voulu essayer avec des chutes de ferraille ; c'est plus marrant.
Je suis donc parti de cette vieille plaque signalétique, que j'ai découpé en 4 :
Voici les 4 bouts soudés :
Pour poursuivre dans le thème de la récup' .... j'ai utilisé un écrou et le support de la boite de la GoPro :
Une fois retaillé :
J'ai ensuite soudé l'écrou à mon support et ai profité que le métal était chaud pour y faire fondre le support plastique dessus :
Pour le moment j'essaie d'utiliser ma perche d'appareil photo. En devissant la rotule, la partie où l'APN est censé être fixé devient mobile sous les 3 axes. Mais en réalité un des axes n'est libre que de quelques degrés, ça risque de poser problème, si c'est le cas je verrais pour fabriquer un support articulé sur 3 axes.
Bon c'est pas mal mais ça penche.
Faut des contrepoids.
Pour pouvoir ajuster l'équilibrage du Steadicam, j'usine une lumière dans le pied de celui-ci :
Après un premier essai je me rends compte que ma structure est trop fine et elle se tord.
Je la renforce. C'est moche, mais çà marche bien et une fois peint ... ça sera un peu moins vilain.
Pour ce soir je fais juste un essai avec un bout de bois qui fait office de contrepoids.
Au final le résultat n'est pas au top pour 2 raisons :
1/ La rotule doit être plus libre sur le 3ie axe. (Je vais voir pour me fabriquer une rotule)
2/ ma structure a été renforcée sur la partie verticale mais trop peu sur les deux parties horizontales, ce qui donne un effet de rebond lorsque l'on coure avec le steadicam.
Je prévois donc de corriger ces deux points et de vous tenir au courant sur ce topic.
Soit j'utiliserai le tube carré soit je renforcerai ma structure actuelle pour rester dans le 100% recyclage et 0€.
Aller, une autre vidéo pour vous donner envie.
