[Accident] Maxou ... Out
Démarré par Max_ou, 22 Juin 2013 à 20:28:18
j1000
Heureusement que tu es là pour remettre les choses dans l'ordre sinon on serait perdu  :sifflet:
Et non c'était pas moi, je ne me suis pas vautré moi !  :-D
J'vous rassure, un mec roulait en KTM avec la même combi que Max ... Je peux même plus compter le nombre de fois ou on s'est planté !
JE MARCHE !
Avec des béquilles mais c'est en bonne voie pour la suite. Les os se sont bien remis, maintenant il faut bosser en rééducation.
Depuis hier je fais quelques pas seulement, pour sortir de chez moi, aller bosser et m'installer à mon poste (j'ai repris depuis le 23/09). Histoire de reprendre en douceur, les ligaments et muscles sont encore fragiles.
Je ne suis plus en fauteuil et c'est déjà bien (je faisais des wheeling easy avec  :-D) !
Au top ça. Donc début novembre on fait du cross ?  0(0 0(0
cyrille76
Bravo et courage pour la rééducation  ;)
Citation de: nErur le 08 Octobre 2015 à 14:21:21
Je sais pas, la cheville c'est compliqué a remettre en marche ! J'ai envie de faire ça bien, donc ça prendra peut être du temps. En plus moi j'en ai deux  :-D
Je préfère reprendre la moto dans 2 mois en pleine forme qu'en chier avec des douleurs pendant 1 an du à une rééducation trop hard !
Pour les autres, merci  ;)
C'était une blague Max !  :-D ! T'es quand même assez taré pour l'avoir pris au sérieux !  :-D
Citation de: nErur le 08 Octobre 2015 à 20:07:09
Taré le mot est faible.... <D
va pas faire le couillon comme on dit par ici...et  prends le temps que tout se consolide comme il faut
mais c'est une tres bonne nouvelle ca, d'abord medicalement, puis je suppose que ca doit avoir un gros impact sur le moral
et c'est bien que tu te raisonnes et que tu soignes ta reeduc  :pouce:
Citation de: Max_ou le 08 Octobre 2015 à 14:11:39
JE MARCHE !
Ils sont irrécupérables !!! <D
J'ai failli te croire aussi !
Bon courage pour la suite Max !
array(16) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [2]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(138) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [3]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [4]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [5]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(138) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [6]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [7]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [8]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(298) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [9]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(239) ["function"]=> string(13) "updateAddHits" } [10]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/LoadAds.php" ["line"]=> int(100) ["function"]=> string(7) "showAds" } [11]=> array(3) { ["file"]=> string(52) "/home/capyxyzyvb/fpk/Themes/default/Ads.template.php" ["line"]=> int(629) ["function"]=> string(14) "show_bottomAds" } [12]=> array(3) { ["file"]=> string(37) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Load.php" ["line"]=> int(2786) ["function"]=> string(23) "template_adsindex_below" } [13]=> array(3) { ["file"]=> string(37) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs.php" ["line"]=> int(4714) ["function"]=> string(15) "loadSubTemplate" } [14]=> array(3) { ["file"]=> string(37) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs.php" ["line"]=> int(4184) ["function"]=> string(15) "template_footer" } [15]=> array(3) { ["file"]=> string(30) "/home/capyxyzyvb/fpk/index.php" ["line"]=> int(189) ["function"]=> string(6) "obExit" } } Error loop.array(5) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(590) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(494) ["function"]=> string(12) "smf_db_error" } [2]=> array(3) { ["file"]=> string(46) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Subs-Db-mysql.php" ["line"]=> int(802) ["function"]=> string(12) "smf_db_query" } [3]=> array(3) { ["file"]=> string(40) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Session.php" ["line"]=> int(187) ["function"]=> string(13) "smf_db_insert" } [4]=> array(1) { ["function"]=> string(12) "sessionWrite" } } Error loop.array(2) { [0]=> array(3) { ["file"]=> string(39) "/home/capyxyzyvb/fpk/Sources/Errors.php" ["line"]=> int(301) ["function"]=> string(9) "log_error" } [1]=> array(1) { ["function"]=> string(17) "smf_error_handler" } } Error loop.
