[ZR-7 jauge essence] Problème jauge essence
Démarré par yohann34, 29 Juin 2009 à 21:35:27
yohann34
bonjour
j'aurais une tite question technique
j'ai fais des modifs sur mes fonds de compteurs, donc démontage des aiguilles
quand je les ai remontais elle a fonctionné (j'avais le plein et elle descendait normalement)
mais là problème: je fais le plein et elle ne monte plus au max
donc je redémonte, je l'a mets au plus bas et là elle ne monte plus du tout.... je les donc mis au max pour voir si elle va descendre...
moi pas savoir si moi avoir etre clair ....
yohann34
chaton 49
#2
tu avais repéré avant de démonter où se trouvait ton aiguille ou pas ? pîtêtre que tu l'as trop enfoncée..tu sais c'est sensible ces tites bêtes là..
yohann34
Citation de: chaton 49 le 02 Juillet 2009 à 13:12:52
oui au max...
chaton 49
il y a un tit truc qui gêne ou qui bloque un peut ton aiguille..sais pas...moi ça fonctionne bien et pourtant j'ai tout refais  Oo:
yohann34
ben oui je pensai à toi si tu avais le meme problème...
j'ai rien vu qui bloque
chaton 49
si tout est toujours démonté..met sur la centrale, prend une tof pour bien repéré ton aiguille, ôtes là doucement, et remet en place sans forcer de trop et tu verras..
yohann34
oui mais de toute façon si je redémonte encore ça fausse tout non?  puisque j'ai fais déja 3-4 fois le plein
chaton 49
c'est bizarre ton truc là..normalement c'est comme une sorte d'aimant ou quelque chose du genre..je ne me rappelles plus du nom exact..dslé-..;autrement tu phones à Kawa et ils vont t'expliquer le tit truc qui marche mal
moi je pencherais plutôt pour l'aiguille trop enfoncée  ;)
yohann34
#9
c'est une boboine BOBINE
je vais réessayer ce W-E.... merci
chaton 49
voilààààààààààà..le terme que je cherchais...
@ plouche et tiens nous au courant du résultat.. ;)
yohann34
Citation de: chaton 49 le 02 Juillet 2009 à 13:30:24
no soucy V
chaton 49
yohann34
#14
correction  OK :marteau:
