[ZR-7 Fuite] problème de fuite d'huile au bouchon de vidange
Démarré par tophe, 16 Juin 2009 à 14:17:58
tophe
Bonjour a tous,
j'ai un petit soucit au niveau de mon bouchon de vidange ça fuit. Le filletage du cater se fait la male. L'ancien propriètaire l'avait serrer comme un âne, résultat ça fuit.
Avez vous une solutiio, merci
Libellule
Vérifier que ça ne vient pas de la rondelle?
ou
Retarauder ? pour le passer de 17 en 22 par exemple.
m'enfin j'suis pas une grande experte... tu vas pas tarder à avoir d'autres solutions plus éclairées  ;)
Haut les coeurs!!!
tophe
c'est bien le filletage du carter
filé raporté ou taraudage ... y a un tuto a ce sujet il me semble, un tuto superbement illustré
laprune
#4
tophe
ça coûte combien environ un carter d'huile
laprune
#6
titi750
tophe
c'est très bien tout ça mais je ne sais pas trop faire
Citation de: tophe le 16 Juin 2009 à 16:12:19
Va chez un concess' ou bien faut que tu trouves une bonne âme qui sache le faire :-D
[HS ON] Au départ j'ai cru que c'était Tim' qui avait posté quand j'ai lu le titre  :sifflet: <D :-D :dehors2:
[HS OFF/]
tophe
Citation de: tophe le 16 Juin 2009 à 16:39:14
pkoi tim
Eh bien parce que Notre boulet du forum Tim' (ou Timstripes) a une Triumph qui consomme plus d'huile que d'essence :-D :sifflet:
"Heu, excusez-moi, vous avez pas un bidon d'huile, je suis à sec"
<D :dehors:
tophe
#12
ok
et cela coute combien environ de le faire faire chez un concess
foult
Citation de: aymeric70 le 16 Juin 2009 à 16:43:13
pkoi tim
<D :dehors:
j'ai lu le topic en pensant bien qu'il y aurait une allusion  :-D
si tu changes de carter, change de joint aussi, à quel prix ? :?:
j'avais hésité a la faire ... l'allusion ...
j'allais dire "demande a Tim, les fuites d'huile ca le connait !!"
tophe
Kemet
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de réparer un filetage avec du metal à froid ?
Je dis ça car sur un filetage qui ne sera pas serré à un gros couple ça pourrait peut-être le faire.
Avec de la cire de démoulage sur la vis, puis un peu de metal à froid sur le filetage, on remet la vis dans le carter, on attend que ca durcisse et hop.
Il y a des bons tutos sur les brochures du fabricant de résines Soloplast.
N'ayant jamais fait la manip moi même j'en appelle à votre sagesse collective  :biggrin:
j'ai supprimé les deux autres topics sur ce sujet ..merci de donner les réponses à tophe ici... ;)
titi750
Citation de: cpg le 18 Juin 2009 à 21:00:04
Chef, oui chef  :-D :-D
Citation de: Kemet le 18 Juin 2009 à 14:44:31
Pas moi.
Pour le couple de serrage d'un bouchon de vidange, normalement, il n'est pas très élevé (comme celui des filtres à huile, mais c'est un autre débat)... Mais quand on voit comment certains mécanos font, je suis étonné que davantage de filetage ne lâchent pas.  :sifflet:
Le métal à froid, j'ai de gros doute sur la longévité en temps normal, mais encore plus sur un carter (chaleur, huile...).
Ton pas de vis dans le carter est HS, et il n'y a plus aucune accroche dessus. Comment veux-tu que ton métal froid puisse tenir ?
Et même si tu voulais le faire, il faut de toute façon le démonter, histoire de le dégraisser (si tu espérer que ça prenne) et d'être certain qu'il n'y a rien côté moteur.
V
