[ER-5 Démarrage] Probleme demarage electrique er5
Démarré par nayko31, 14 Juin 2009 à 17:38:04
nayko31
Bonjour je viens vous demander de l'aide!
j'arrive plus a démarrer ma moto avec le démarreur électrique, sa fait un bruit bizarre quand je presse le bouton comme quand on reste appuyer alors que la moto et déjà en
route!  j'ai pensai a la batterie mes quand je mes le contacte il y a la lumière et tout, comme si il y avais du jus! quand je pousse et que je mes la 1er elle démarre nickel.
On ma dit démarre la et enlève le + de la batterie si la moto s'éteint c l'alternateur sinon c la batterie, vrais ou faux cette astuce??  car quand j'enlève le + elle s'éteint.
la batterie et actuellement en charge, je doute que sa change quelque chose mes on c jamais!
merci pour votre aide!
"Je penche, donc je suis"
Quelle est la différence entre un motard célibataire et sa moto ?
Aucune ils dorment tous les deux sur la béquille...
Si c'est pas la batterie, ça peut être le démarreur qui est naze :-\
M'enfin là j'ai aucune certitude, donc attends que ceux qui s'y connaissent mieux que moi te réponde ;)
nayko31
ok pas de soucis! merci pour la réponse j'attends des réponse sur avant d'investir dans des pièces!! :p
Citation de: nayko31 le 14 Juin 2009 à 17:58:46
Bin c'est pour ça que je t'ai dis d'attendre :-D
nayko31
Citation de: aymeric70 le 14 Juin 2009 à 18:03:15
pour ça que j'attends xD
ZRSEPT
Slt a mon avis si ta un bruit bizzard deja c est quil y a quel que chose quil va pas certainement le demareur
Apres se qui et bizard aussi c que quand tu enleve le plus elle cale se qui dit que tu aurait un probleme d alternateur car batterie ou pas la moto doit tourner grace au jus de l aternateur
nayko31
Citation de: ZRSEPT le 14 Juin 2009 à 21:15:48
elle démarre pas non plus sans la batterie!
cedricvi
j'avais eu le même problème sur ma er5 suite au montage d'une double optique. Quelques jours après la moto de démarrais plus ou faisais parfois le même "bruit" que la tienne si j'ai bien compris.
Côté droit de la moto sous le cache latéral qui ce démonte avec 2 vis il y a un relais qui faisait ce "drôle" de bruit. En fait c'était la batterie qui était nase tout simplement et même si en la rechargeant elle tenait qques jours, cela finissait toujours pas ne plus fonctionnait. En effet avec la double optique je me retrouvais avec 110W (2x55) au lieu d'une seule ampoule de 55W.
Donc vérifie la tension de ta batterie avant et après démarrage elle doit être au moins à 13 V.
Si ce n'est pas le cas je dirais Batterie à changer.
Mais difficile de te garantir sans être devant la meule !!!! ;)
