[ZR-7 Régime moteur] accélere en tournant le guidon
Démarré par alejandro50000, 06 Juin 2009 à 14:20:19
alejandro50000
Voilà j'ai un soucis pas très grave mais m'intrigue car c'est pas normal.
Je pose ma bécane sur sa bequille central je l'a met en route bien chaude je coupe le shock,
jusqu'à la nickel.
Je braque le guidon à droite tout va bien.
Je braque a gauche de 1100 tours elle passe a 1300.
Je detend mon câble rien y fait, je descend un peu le ralenti de 1000 tours ca passe a 1200.
J'ai retiré mon câble il n'a rien nickel pas ripé encrassé , je re graisse tout je remonte toujours pareil bizare.
n.b: j'ai mis un guidon street bike, pourtant le câble n'est pas tendu.
Si vous avez une idée dite moi merci.
tu peux arracher le bitume, mais le bitume peux t'arracher aussi.
Salut !
Il m'arrive la même chose que toi, mais uniquement quand j'ai mis le starter. Pour moi ça vien d'un problème de cable, mais si tu dis que tu à tout vérifié, ça devient plus compliqué. Pour mon cas, c'est le cable du starter qui se tend ou se détend un peu lorsque je tourne le guidon d'où l'augmentation de régime du moteur  ;).
As-tu vérifié le jeu de ta poigné d'accélération ? Ca pourrait peut être venir de là.
mirages
et ton cable de starter ca lui tire pas un tout petit peu dessus???
la sagesse est le vices des vieux!!!!!!!!!!!!!
mickael toulon(83)
alejandro50000
ah non pas penser au shock c'est juste je vais verifié sa mardi merci .
alejandro50000
re tout le monde , voilà mon problème est résolu.
c'étais bien la demi roulette du shock qui se tendais légerement en tournant le guidon.
merci à vous
De rien  ;)
Content de voir que ton problème est réglé  :)
