[ZR-7 Visserie] Probléme de tête de vis "machée" ...
Démarré par Kawa-Bounga, 01 Juin 2009 à 23:00:44
Kawa-Bounga
Voila j'ai voulu faire la purge de mes freins avant , et je me suis rendu compte qu'une des têtes de vis du cache pour refaire le niveau du liquide de frein était complètement mâchée... :-\
Impossible donc de l'enlever!  :'(
Quelqu'un aurait-il une astuce à me proposer pour enlever cette sxxxx de vis svp ?  :sifflet:
rammstein80
ca met arrivé, no panique , tu prends un pointeau bien pointu, et tu tapes pour "décoller" les filets sur la tete de vis, dans le sens pour dévisser bien sur ... bon courage  ;)
les vis et moi une grande histoire  :-D
Citation de: rammstein80 le 01 Juin 2009 à 23:59:36
Ah bon, tu fais comme ça, toi ?
je croyais qu'il te suffisait d'appuyer le démarreur !  :-D
rammstein80
#3
 <D
j'aurais encore  du préciser  >:D que la mienne , il n'y a aucune vis qui resistent , la machine s'en occupe  :sifflet:
Kawa-Bounga
Merci Ramstein !
Par contre qu'est ce qu'un pointeau ?
J'ai jamais entendu parler de ça  :-[
rammstein80
c'est ce qui te sert à pointer   :-D
c'est un outil pointu , tu l'utilise avant de percer, ca met une marque dans la matiere pour guider ton foret,... ou desserer des vis
demande à ton entourage de t'en preter un , sinon achetes en un, ca vaut rien  ;)
Citation de: rammstein80 le 02 Juin 2009 &agrave; 13:19:07
Lors de l'achat d'un Buell il en offrent trois  :-D :-D
ça c'est fait :dehors:
titi750
Un tournevis à frapper.
Par contre, gaffe : le reste (hormis la vis) est relativement fragile  :sifflet:
Kawa-Bounga
Ouais je sais le reste c'est du plastique faut y aller mollo... >/:<
Et cet engin je le trouve ou?
Chez Casto?
Gand
un tournevis à frapper sur du plastique, ça me semble pas jouable, faut taper un peu comme un sourd ...
ça vaut relativement cher en plus (au moins 100€ je crois)
néanmoins, si tu veux tester avec, j'en ai un :)
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Kawa-Bounga
euh je ne tiens pas à exploser le vasque du liquide de frein.... Oo:
Donc si il faut taper fortement pour que ça fonctionne ce n'est pas la peine.
Je vais tester avec le pointeau alors ou alors je vais dans un garage et je fais la charité pour qu'on m'aide...
zeus591
Citation de: Kawa-Bounga le 02 Juin 2009 &agrave; 15:57:01
Fais la chariter a la limite tu leur raméne des biéres il te le ferons
Vis
#12
Pour moi je ferai sauter la tête de la vis en la percant avec un forêt du diamètre de la tête de la vis et je la change.
Ou sinon il faut percer un petit trou au centre de la vis et utiliser une "queue de cochon" ou "extrateur".
Voilou.
redzaboo
prends un dremel et fait une encoche sur la tête de la vis, du coup tu te refabriques une tête de vis pour la dévisser
ensuite, y a plus qu'à changer la vis :-D
ça fonctionne bien :)
ZRSEPT
Citation de: redzaboo le 03 Juin 2009 &agrave; 12:12:38
Bien bien mais la sa va pas fonctionner car ses une vis a tete fraiser se qui veut dire que la vis ne depasse pas du tous alors si il prend le dremel il va abimer le couvercle
La solution de rammstein et la meilleur je pense qui plus et il parle en connaisance de cause  <D
Kawa-Bounga
Bon e vais tester la solution de ramstein , je vous tiens au courant en ésperant ne rien bousiller  :'(
rammstein80
ok , bon courage, ecoute moi ca m'est deja arrivé  ;)
