[vends] Pièces ZR-7
Démarré par zèdère7, 22 Mai 2009 à 11:00:12
bancabrioles
Citation de: zèdère7 le 27 Mai 2010 à 14:45:19
Euh oui il doit me rester ça sur le bras oscillant
Salut, tu as regardé si tu avais toujours ces pièces ?  ;)
petitbou
a tu encore ta fourche et si oui est ce qu'elle est en bonne état car j'en cherche une de toute urgence et combien la vend tu si c'est disponible avec les frais de port compris bien sur  ;)
zèdère7
oui je les ai toujours, mais les tubes sont légèrement tordus. Paraitrait que ça peut se redresser... Mais bon faut voir si déja là ça t'interresse quand même ou pas...
petitbou
ben en faite a la base c'est surtout les T qu'il me faut mais il faut qu'il soit niquel donc si les 2 T sont bon je veux bien te les prendre donc( inférieur et supérieur )mais il faut vraiment que tu soit sur qu'il soit bon sinon l'aise tombé
merci
sgrego
Après une petite gamelle dans un virage (merci au camion qui a laché des gravillons sur la chaussée...), je suis en train de remettre en état ma monture, histoire de pouvoir la remettre en vente (elle l'était depuis 1 semaine avant ma chute...).
Voici les pièces que je dois changer :
  - guidon,
  - carter gauche,
  - platine droite + cale-pied
  - poignées arrière.
Est-ce que tu aurais encore ça en stock ??
Merci d'avance pour ton éventuelle aide.
Cabtow
SAlut zédére, est ce qu'il te reste des pièces  stp et si oui quoi...
Merci d'avance
mais nan on est pas perdu, toutes les routes mènnent au rhum
pnali
salut moi je cherche un cale pied arriere droit suite a une tite chute aussi
si tu as encore fait signe svp !!  :(
brule ta gomme pas ton âme !!!
Cabtow
Salut , c'est encore moi, il te reste des pièces genres du bras oscillant?
zèdère7
désolé pour les demandes sans réponses... je ne suis pas beaucoup là en ce moment...
Pour les pièces restantes, la premier post est encore à jour, sauf pour la rampe de carbu pour laquelle J'ATTEND ENCORE ET TOUJOURS LE REGLEMENT PAR   ZR SEPT.
@ Cabtow : oui, j'ai encore le bras oscillant
Cabtow
c koi pour toi le système de frein avant?juste les étriers?étriers disques?disques étriers durite maitre cylindre poignée?
Pour le bras oscillant, je vais faire un poste avec une photo de ce que je recherche,rapport ala tension de la chaine, le petit cache au bou, je sais pas comment sa s'appelle... si tu peux y jeter un coup d'oeil STP merci davance
zèdère7
Le système de frein avant était dans les pièces vendues... désolé.
Je vois de quoi tu veux parler pour le bras oscillant, je dois encore avoir ça en principe...
Cabtow
si tu as encore les pièces et que tu vois tout a fait de koi je parle, sa m'interrese; di moi ton prix et ton adresse, limite si tu as le temps mais une photo pour etre sur que ce soit bien les bonnes pièces...o pire je vais essayer de les mettre sur ce poste...
d'avance mreci
Cabtow
voila en question les pièces que j'ai bêtemment pété
Uploaded with ImageShack.us
Alors dit moi tout, tu as ça en stock?
fabrice01170
bonsoir, je suis à la recherche d'un couvercle de filtre à huille.
cordialement.
Samdu06
Bonjour, Vends tu ton phare et les clignotants ? Si oui combien ? merci.
cyrille76
Je suis à la recherche de 2 3 vis que j'ai perdu en route, peut être pourras-tu me dépanner si tu as cela.
Une vis du carter de boite et 2 vis en caoutchouc du passage de roue.
Cabtow
yo zédère il t'est arrivé quelque chose ou tu es en vacances?
manu zr7
Bonjour
Si tu as les compteurs , je serai assez interessé.
manu zr7
Bonjour
Tu ne parles pas des compteurs , s'ils sont en etat de marche cela pourrait m'interressser. Merci. C'est assez urgent.
Citation de: manu zr7 le 09 Novembre 2010 à 18:03:26
Bonjour
Citation de: manu zr7 le 14 Novembre 2010 à 14:11:19
Bonjour
Citation de: manu zr7 le 14 Novembre 2010 à 14:16:36
Bonjour
un peu de patience..... zèdère7  n'est pas repassé sur le forum depuis le 31 octobre...
tu devrais peut être lui faire un MP  ;)
