[ZR-7 Filtre a huile] problème de joint sur la ZR7
Démarré par ZR7-79, 03 Mai 2009 à 17:01:10
ZR7-79
bonjour.
j'ai défait le filtre à huile et javais que le grand joint en bas.
alors quand j'ai voulu mettre mon nouveau filtre à huile dans la boite j'avais 2 joints. le plus grand qui se met en bas et le deuxième je voudrais savoir ou il se met exactement car quand je le met sur l'axe ou il y a un emplacement et que je met le filtre à huile le joint redescend en bas.
Donc je ne sais pas comment faire. En attente de votre aide.
merci d'avance
davidles
il faut d'abord bien nettoyer toutes les pièces métalliques, puis huiler tous les joints : le gros, le petit et le trou du filtre... ça coulisse mieux après  :-D
Le tour d'Irlande, c'est [url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=3314.20]ici[/url]
édition du titre du topic pour faciliter les recherches
ZR7-79
ok mais je voudrais savoir comment ce met le petit joint et ou exactement.
merci d'avance
PapaOurs / Killbabié
#4
normalement le petit joint c'est le n°2 sur la photo 3
il y a une genre d'encoche sur le bas de la vis si je me souviens bien, le joint s'y "emboite"
Citation de: ZR7-79 le 03 Mai 2009 &agrave; 17:01:10
bonjour.
merci d'avance
c'est normal  ;)
[url="http://www.zr-7.org"][/url]
ZR7-79
merci beaucoup, ca gère j'ai réussi a le faire.
je savais pas que l'axe sortait.
et pour la rondelle je l'avais pas elle tombé dans le bac à huile.
donc merci beaucoup.
