[ZR-7 Frein] purge de frein, peut on laisser le circuit vide quelques temps ?
Démarré par tophe, 08 Avril 2009 à 11:39:32
tophe
Bonjour à tous
Je voulais savoir, j'ai eu un petit soucis avec mes étrier de frein avant et j'ai dû les démonter et les emmener dans un garage pour qu'il me les dégrippes. Pour cela j'ai vidangé tout le système de freinage. Donc pour le moment il n' y a plus de liquide et c'est à l'air libre le tps que que les récupères. C'est  ce grave qu'il n'y a plus de liquide de frein? quelle précaution en remèttant le tout?
salut
tu dois juste faire attention que ton maitre cylindre ne déclare pas forfait en remettant de l'huile de frein....
cela arrive de temps en temps si le liquide de frein était très vieux (style jamais purgé et changé).  Les coupelles n'aiment pas trop le changement et cela arrive qu'elle lachent.  Déjà arrivé sur un autre zr7 et sur le zx10 d'un collègue
Sinon pour le remplissage, soit tu le fais, bocal ouvert, et en remplissant via les purgeurs aux étriers, soit via le bocal directement, en prenant soin de bien purger ton système...  La moindre bulle d'air sera très désagréable au premier gros freinage...
Il faut également éviter toute trace d'humidité ou d'eau dans ton système...   Ben oui, avec la chaleur lorsd de la mise en pression du liquide de frein, l'eau va bouillir et hop, plus de frein... ceci dit, faut vraiment l'faire exprès pour avoir de la flotte là dedans...
tophe
mais comment faire pour ne pas abimé le maitre cylindre
ben... "au petit bonheur la chance"
c'est une lotterie...  mais les cas restent rares hein... mais c'est pour te dire de faire gaffe, de bien purger, de bien tester (pas sur route avec embouteillage)... si tu as bien tout purgé et que ça freine pas, ben c'est qu'il est mort... mais encore une fois, cela reste des exceptions...
tophe
mais avec la chance que j'ai ça va bien m'arrivé.
Et ça coute combien de le faire change. C'est koi exactezment le maitre cylindre
le maitre cylindre, c'est tout le bloc accroché a ton guidon ou viens se fixer ta poignée de frein.
tophe
mirages
la sagesse est le vices des vieux!!!!!!!!!!!!!
mickael toulon(83)
c'est pas donné, mais une fois de plus, pas de panique...
C'est vraiment des cas rares...  Mon zr7 date de 1999, le liquide frein n'avait jamais été changé, je l'ai fait l'année passé seulement, et tout va bien...  Donc pas de panique
tophe
