[ZR-7 Echappement] quels risques avec un ixil dechicané à l'arrache ?
Démarré par tophe, 03 Avril 2009 à 21:12:27
tophe
bonsoir à tous
j'ai une question à 2 francs 6 sous, je voudrai mettre un pot ixil sur mon zr7 qui est déchicanné afin le type a défoncer l'espèce de grille kon voit avec un buri il me semble.
Qu'est ce que je risque pour le moteur.
Qu'est ce que ça peut m'apporter au niveau son gain de puissance?
Est qu'il faut refaire une synchro et la richesse?
Merci à tous, amis motard
atta, si j'ai bien compris, le ixil que tu achete a ete dechicané au burin  :-\ :'(
hormis ca,
gain du puissance: nul ou presque.
bruit: gros gain
sinchro: pas besoin
richesse: oui
j'espere qu'il te le donne et qu'il ne le vend pas... Oo: :sifflet:
Citation de: KFS-1 le 03 Avril 2009 à 22:29:22
hormis ca,
bruit: gros gain
sinchro: pas besoin
richesse: oui
j'avais déchicané mon origine au burin aussi (il était déjà minable suite à une chute)
bref, en gros j'suis passé d'un bout à l'autre avec une grosse barre à mine...  Mis à part un réglage richesse (pétarade au lacher de gaz) j'ai rien du faire comme réglages...  Par contre, tu gagnes rien en poney, à peine un peu de couple en bas mais faut le savoir...
Par contre tu gagnes pas mal en bruit (même sur un origine).  PLus de bruit donc impression de rouler plus vite, etc... mais c'est juste une impression...  ceci dit le faire sur un origien déjà mort j'peux encore comprendre, mais le faire sur un adaptable là j'avoue que j'suis perdu... l'est suisse ou quoi le mec? :-D
Citation de: mrounet le 04 Avril 2009 à 01:56:56
t'es sur de gagner du couple :?: en dechicanant, tu accelere la sortie des gaz, moins de retenue dans l'echappement -> mons de couple en bas...
en déchicanant à l'arrache, tu déchicane pas vraiment... tu exploses (plus ou moins proprement) ton silencieux, les gaz ne sortent pas beaucoup plus vite mais ils sont moins compressés dans le silencieux (je parle du silencieux d'origine hein, c'est le seul que j'ai "aidé" un peu  :-D) mais comme il n'est pas possible de créer un chemin aussi net que dans un Yosh par exemple (un bête tube enroulé d'une partie extérieure pour faire joli) il reste donc des obstacles générant des turbulences dans le pot, donc la richesse est à régler, le couple augmente légèrement (mais très peu, c'est impossible de le sentir), mais les gaz ne sortent pas plus vite puisqu'ils restent un temps mort dans les turbulences...  d'où les pétarades au lacher de gaz (aidé par une richesse non valable)....  C'est l'explication que j'ai eu d'un mécano
Citation de: tophe le 03 Avril 2009 à 21:12:27
Oo: Oo:  :bete: :'(
Est-ce qu'il aurait pas eu meilleur temps d'en acheter un déchicanable directement  :?: :sifflet:
