[ZR-7 Electricité] Branchement eclairage de plaque
Démarré par MoR2Bip, 31 Mars 2009 à 17:24:11
MoR2Bip
Bonjour a tous
J'ai une question comment brancher un eclaiarage de plaque?
On repique sur les phare sachant quon a 3 fils sur chaque ampoules?
Merci de vos reponse et je suis bien preneur de petites photos qui illustrent tout ca?
merci  :)
Qu'est-ce qui l'y connai Rick Hunter aux femmes?
Reponse:Rien!!!
C'est un éclairage de plaque à LED ?
Il te faut repiquer, sur le feux arrière, un fil + (rouge) et une masse (le noir je crois).
Tu essaies sans tout remonter ... si ça marche pas tu inverses les deux fils.
édit :  Avec mes talents d'artistes je t'ai fais un schéma !
Les couleurs sont certainement fausses, méfies toi.
Admettons que le bleu soit l'alim du feux STOP !
Le rouge l'alim du feux rouge.
Le noir la masse.
Il te faut repiquer entre le + du feux rouge et la masse !  ;)
MoR2Bip
oui c'est un eclaiarge a led
je repique sur un fils rouge du feu de droite et le noir sur celui de gauche par exemple?
il faut prendre sur les 2 feux c'est bien ca?
Reponse:Rien!!!
Non tu peux reprendre sur une seule ampoule, la masse est la même partout !  ;)
Regardes, j'ai édité mon post !
MoR2Bip
Merci Rafale nickel ton petit schema.Je viens d'aller voir les couleurs et ben j'y vois rien!!!!
Si qq'un est sur des couleur sur lesquelles je doit repiquer...
Merci en tout cas Rafale
Reponse:Rien!!!
Bin moi je l'ai fait mais je ne me souviens plus des couleurs.
J'vais voir de suite mais je crois que je vais rien pouvoir voir ... j'ai caché les fils derrière le support de plaque.
Au pire dans la revue ça doit être indiqué.  ;)
Donc c'est ça ... J'ai réussi à apercevoir les 3 couleurs et à repérer sur la RMT ...
Tu as de chaque feux, 3 fils qui sortent.
Un rouge, un bleu et un noir/jaune.
  • Noir/Jaune : Masse
  • Rouge : Feux rouges
  • Bleu : Feux stop
Nous on cherche à ce que ta plaque soit éclairée quand tu mets le contact, donc quand tes feux rouges sont allumés. Tu vas donc devoir repiquer le fil rouge et le fil noir/jaune.
Normalement, sur ton éclairage de plaque tu as un fil qui a des pointillés blancs. Essaies de le relier au noir jaune, et l'autre au rouge. Si ça marche pas, tu inverses  ;)
Gand
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
MoR2Bip
Merci messieurs je peux etre mieux renseigner.c'est parfait  :-D
Reponse:Rien!!!
