A ce niveau l'allumage est hors de cause.
![Sourire :)](https://forum.planete-kawasaki.com/Smileys/emoticons/smiley.gif)
Ca viens donc de ton arrivé de carburant: si tes carbus sont nickel (cuves + gicleurs)
Je pencherai pour un problème au niveau des soupapes, démonte le cache culbuteur et regarde les soupapes.
![Pleurs :'(](https://forum.planete-kawasaki.com/Smileys/emoticons/cry.gif)
Ton problème est cerné, il est entre les carbus et les bougies.
Avant de démonter ton cache culbuteur et de commencer la grosse mécanique, dis moi que tu as pensé à régler les carbus, style les vis de richesse ne sont serrées a fond
![Huh? ???](https://forum.planete-kawasaki.com/Smileys/emoticons/huh.gif)
car dans ce cas pas de carburant qui passe et donc bougies sèches.
Bon courage on y arrive presque.
