[ZR-7 Regime moteur] 2 cylindres sur 4 qui tournent
Démarré par zezette7, 21 Mars 2009 à 12:34:19
zezette7
Salut à vous.
J'ai remonté mon moteur et au moment de démarrer, je n'ai que 2 cylindres sur 4 qui tourne.
J'ai démonté le carbu et nettoyé, j'ai vérifier tout l'éléctrique (bobine, batterie, anti-parasite et bougies) et rien n'y fait.
Pouvez vous me sauver de cette galère s'il vous plait?
C'est une épidémie ou quoi ?!!!  Oo:
surveille le fofo, tu vas avoir bientôt une réponse ;)
bonjour a toi zezette...
une petite presentation par ici... https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?board=12.0
comme ça chacun pourra te souhaiter la bienvenue sur le forum
et pour ton probleme je pense que des mécanos ne vont pas tarder à se manifester ..même si c'est plus calme le Week end... ;)
BOBINES ?
ou bougies, tout simplement
tropical
salut a toi
as tu du courant qui arrive a tes bougie ?
as tu brancher tes fils de bougie dans le bonne ordre
ta distribution est elle bien caler ?
tes soupapes sont elles bien régler ?
car si elle demarre sur 2 cylindre sa doit pas etre grave
ou au pire des cas fais faire un control des compression des 4 cylindres
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
zezette7
J'ai bien du courant aux bougies.
Les fils sont bien branchés dans l'ordre (bobine pour 1 et 4 et une autre pour 2 et 3)
La distribution n'a pas été touchée.
Pour la compression des 4 cylindres, je vais tester.
Merci pour le conseil.
PS : Sinon ce n'est pas une ER5 mais un ZR5 (évolution du solex)
tropical
fait gaffe le solex est un monocylindre  :sifflet:
bon sinon n a tu pas inverser tes bobines ?
sinon tu peu aussi avoir une prise d'air sur deux cylindre
dit les quelle fonctionne et les qu elle ne fonctionne pas
sachant que le premier cylindre se trouve coter alternateur c'est a dire coter gauche de la moto quand on est assis dessus  ;)
zezette7
C'est le cylindre 1 et 2 qui ne fonctionnent pas, ce qui est bizarre sachant que par rapport aux bobines, les cylindres 1-4 et 2-3 marchent ensemble.
tropical
donc il y a la bobine de gauche qui s occuppe du cylindre 1 et 4
et la bobine de droite qui s occupe du cylindre 2 et 3
si sa c est brancher correctement verifie si ta pas des fuite au niveau de l'admission
sinon les bougie 1 & 2 sont elles plaine d'essence apres avoir mis ton moteur en route ?
mais a mon avis tu peux controler ton jeu au soupapes
mais sinon pourquoi avoir demonter se moteur ?
a qu a tu fais dessus exactement ?
explique nous se qui c'est passer depuis la derniere fois qu il a tourner correctement
zezette7
Le problème, c'est que je n'ai rien fait.
Il était prévu que je fasse des trucs dessus mais manque de moyen, je n'ai rien fait, rien ouvert.
C'est ce qui m'inquiète, j'aurai ouvert, je me serais dit que j'aurais peut etre fait une connerie.
tropical
verifie tous les branchement electrique
ainsi que les tuyau d'air est d'essence
tu as du inverser quelques choses au remontage
regarde sur la revue technique
et comme dit tim inverse les fils de bougie ont sait jamais  ;)
tu a peut etre tout simplement inversé le vert avec le rouge sur les bobines (pris un fil (pas de fil de bougie, mais d'alim de la bobine)de la bobine de gauche pour le mettre sur la droite, ou l'inverse, ou le vert de gauche sur le rouge de gauche; ou inversement pour la droite)...
Tu avait déposé ton moulin?? qu'a tu fais exactement avant qu'elle ne marche plus??
C'est pas très clair alos je demande  :-D
