[ZR-7 Bruit] Bruit de casserole à 5000tr/min
Démarré par yven69, 16 Mars 2009 à 18:56:07
yven69
Salut à tous,
En rentrant du boulot ce soir, j'ai constaté que ma belle faisait un bruit de casserole infâme vers les 5000tr/min.
Donc je me suis arrêté pour voir:
- au ralenti aucun bruit à déceler, tout tourne normalement
- arrivé aux 5000, re-bruit de casserole, vers le carter d'embrayage
- au-dessus, RAS, aucun bruit suspect.
Résultat je suis rentré tout tranquille, en ne dépassant pas le régime fatal. Le niveau d'huile est nickel, je ne roule pas comme un sale toussa...
Sachant que ma moto arrive doucettement à 59000km, qu'en pensez-vous?
En vous remerciant par avance pour vos avis éclairés  :-D
Un intellectuel assis va toujours moins loin qu'un con qui marche. (Michel Audiard)
Peut-être la chaîne de distribution détendue :?:
Mais je suis pas un spécialiste, attends les vrais pros :-D
yven69
Je ne pense pas car au ralenti, je n'ai pas ce bruit.
En discutant avec un ami mécano hier au soir, dont la mère a eu un ZR7 et un souci à peu près similaire, il m'a conseillé de regarder l'état du collecteur... Mais dans tous les cas, ce soir je vais passer chez Kawa pour voir ce qu'ils en disent.
Citation de: yven69 le 17 Mars 2009 à 05:39:10
Regarde si tes demi lunes du collecteur ne sont pas entrain de se faire la mal...(ressère les écroux du collecteur)
laprune
#4
yven69
Nan nan je t'assure, ça ne vibre pas et ne fait pas le bruit d'un bicylindre.
Et je suis gentil, je t'ouvre même la porte ----> [ ]  :-D
laprune
#6
Citation de: laprune le 17 Mars 2009 à 09:50:29
Citation de: yven69 le 16 Mars 2009 à 18:56:07
regardes si c'est bien une kawa, et non pas une ducat' déguisée!!!  :sifflet:
:dehors:
pfff :sifflet:
foult
les miennes font un peu de bruit faudra que je les règle a l'occasion, mais de là à faire un...
Citation de: yven69 le 16 Mars 2009 à 18:56:07bruit de casserole infâme vers les 5000tr/min.
je pencherai pour autre chose, mais je ne vois pas quoi... :-\
l'hypothèse de la duca déguisée me parait la plus probable  :sifflet: :sifflet:
ou alors un pote (qui est con) t'as fais une blague et tu as une casserole qui traine derrière, attachée avec une p'tite corde...
Je suis déjà dehors... loin loin loin...  :-D
ou alors, c'est une moto qui a appartenu à une gonzesse avant !
Mrounet, j'arrive !
foult
Citation de: mrounet le 17 Mars 2009 à 19:04:14
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
et le pote, ce serait notre Belge préféré par hasard ?
yven69
Ca suffit de pourrir le topic, namého  :-D le prochain qui dévie, j'avoine  :marteau:
Bon blague à part, je reviens de chez le garageot.
Constat : mon sabot qui fait faire ces vibrations parce qu'il manque une fixation et il y a du jeu.
Bon ma foi, je vire le sabot + pattes de fixation, je teste... damned c'est pareil, toujours ce foutu bruit...  :red:
En prenant mon temps et en tendant l'oreille, ça viendrait plutôt de l'échappement, raccord collecteur-silencieux. Pas de fissures rien, les demi-lunes pareil j'ai regardé etc...
Conclusion : ça va se finir chez Cardy lorsque j'amènerai l'engin à la révision des 60.000 et ils se débrouilleront pour me trouver ça...
Ah au fait, petite info : chez Kawa, la révision des 60.000 (vidange, filtre air/huile, bougies, richesse et synchro carbus) + huile de fourche + plaquettes... 650€!
Chez Cardy, même devis... près de 400€ pour la même prestation. Mon choix est vite fait  :fume: Et aussi remonter le sabot  :sifflet:
En même temps t'as acheté une ZR7 pas une ER6  :-D
yven69
Citation de: Olympmars83 le 17 Mars 2009 à 21:19:34
Ce n'est pas faute d'avoir cherché dans mon budget pour un ER6, mais bon l'appel du 4pattes a été plus fort  :-[
Je vous tiendrai à nouveau au courant de mes péripéties. Normalement, je l'emmène samedi 28 pour ladite révision et voir s'ils ont trouvé le loup.
Kawabunga
j'ai u ndébut de solution pour toi !
est ce que les premieres 5 minutes se passent bien , sans bruit s'entend, et qu'une fois chaude elle se met à faire du bruit... la moto bien sur...
si oui, j'ai  ce soucis et un autre possesseur la eu aussi.
c'est le capot en métal tenu par 4 ou 5 écrous qui vibre.
j'ai acheté un joint en tube résistant aux fortes chaleur, je vais essayer de démonter tout ca de jointer et de voir si ça marche.
aime les bons, plains les faibles, fuis les méchants mais surtout ne hais personne
yven69
#18
Si tu pouvais nous mettre une photo de la pièce dont tu parles, ça serait sympa :)
Grosso modo, c'est à peu près le phénomène que j'ai...
Kawabunga
petite précision, le couvercle dont je parle contient 2 écrous.
sur le côté gauche de la moto on le voit bie, il est sous le carbu, un peu en avant.
il faut le dévisser, et apres c'est selon, soit remettre des mousses pour le remette en compression.
je ferai un tuto dès que je prendrai 2 minutes pour démonter tout ça.
