[Outillage] Soudure à l'arc - Technique et Matériel
Démarré par rafale, 15 Mars 2009 à 20:17:11
Bonjour à tous,
Il y a bien longtemps que je m'intéresse à la soudure. Alors pas la soudure électronique à l'étain, ça je sais faire  :biggrin:
Est ce que certains d'entre vous pourraient éclaircir le sujet.
J'ai entendu parler de TIG de MIG ... soudure à l'arc électrique.
Qu'est ce qu'on peut souder avec quoi ? Quel matos peut-on avoir à bas prix pour faire des choses correctes ?
(Je pense notamment à la ligne de mon GPZ)
Merci :V:
Quelques infos complémentaires en page 3
Liens utiles :
PDF sur le brasage et la soudure.
rolleur flamme pour les petites épaisseurs, sinon, j'ai avais (volé) un super poste à l'arc en 220V, je te donnerai la marque si tu veux !
Attention tout de même...... Les lignes d'échappement sont en tôle très fine, il faut deja maintriser à la foi la soudure et surtout bien connaitre le poste.... T'as vite fait de traverser la tôle sinon ;)
Ca n'empêche que perso, je préfère le semi  (MIG) je trouve la "prise en main" du poste plus facile (reglages...) que l'arc... Cela dit pour les grosses pièces, l'arc est impec !
Hum hum. Je veux bien plus d'info Martin, oui.
Ok Pierrot.
Mais alors qu'est ce qu'on soude avec quoi ? Le TIG c'est quoi et ça soude quoi ? Le MIG c'est quoi, ça soude quoi ?
Qu'est ce qui est accessible ?
Avec ça : http://www.louisexpress.com/shop/product_info.php?products_id=203  Est ce qu'on peut envisager de faire du travail un minimum correct ou c'est perdu d'avance ?  :sifflet:
ZRSEPT
#4
slt bon etant chaudronnier soudeur a la base je peut t aider un peut le mieux pour souder un echappement c est un TIG  voir le MAG MIG par contre impossible d'avoir sa chez soi car super chere mais si tu connait quelqun qui peut te le souder ses plus simple.
Apres tu peut tres bien le souder toi meme si tu sait avec un poste a l'arc par contre je te conseille vivement de prend des baquette de 1.6
Et si vraiment tu veut investir acheter un poste semi automatique a fil fourer ses pas trop mal pour la tolerie fine.
Consernant la poste a souder du lien se sbine pour des petit travaux perso mais ne va pas entreprende de fabriquer un portaille ou autre avec il va couper tous le 2 minute
TIG:   tingustene inerte gaz sert a souder la tuyauterie les fine tole inox acier et alu
MAG:  metal active gaz   soudure acier  de tous type
MIG:  metal inerte gaz   soudure alu inox de tous type
ZRSEPT
Oui ses deja de super bon poste sa tu peut souder avec pendant un pti moment avant que sa coupe et l arc et stable
en tout cas, super facilee et agréable à utiliser, le meilleur pour un non spécialiste  :)
ZRSEPT
Le probleme ses que pour un non specialiste il faut un bon poste et t achete rarement un poste super chere pour apprend ses pour sa que beaucoup de gens pense quil et dur de souder a l'arc mais non tans que ta la bonne intensiter et le bonne angle ta rien a faire si se n'es suivre le cordon
Ok merci les gars. Pour mon cadre j'ai un copain qui s'est proposé, il a tout ce qu'il faut ! Il est garagiste et a un gros engin. (le poste hein !)
J'aimerai apprendre ... mais bon pour acheter un poste il faudrait le rentabiliser, je n'en ai pas vraiment besoin, juste deux trois bricoles à droite à gauche.
Vis
Pour ce qui est du poste à arc (Onduleur)
Pour pouvoir faire des belles soudures, y'a pas 36 solutions, il faut certe un bon poste et surtout du temps car c'est l'expérience qui fait que les cordons sont beaux et qu'ils tiennent.
Il ne suffit pas de déposer de la matière, il faut souder et pas coller les pièces.
Après ce n'est pas compliqué, il faut que je cherche mais je dois avoir garder mes cours théoriques de soudure et brasage de BEP.
Gand
Citation de: Vis le 31 Mars 2009 à 10:37:27
oui, pour bien souder à l'arc, pas de secret, faut faire des kilomètres de cordons ;)
les cours m'intéressent, si tu peux les mettre à dispo, ça serait chou ! ;)
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Vis
Yes par contre j'ai tout ca chez mes parents et j'y vais pour paques donc désolé pas avant. :-\
Gand
oh mince, je viens de voir que j'aurais pu faire une blague trop drole avec "vis / soudure", mais la, c'est trop tard, ça ne serait pas à propos ...
**dommage**
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
ZRSEPT
Moi aussi j avait tous c est cours mais je l'est pas garder
Un truc a savoir deja c est regler sont intensiter donc si vous devai souder avec une baquette de 2.5
pour avoir un amperage de base donc voila la formule
diamete de l electrode 2.5 -1= 1.5 *50 se qui nous donne 75 ampere ceci et une basse de depart apres si vous souder en angle interieur faut metre un peut plus en angle exterieur un peut moin et tous ceci depan bien entendu de l epaiseur de la tole a souder
Deja avec le bonne amperage c est deja mieux apres un bonne angle et bien regarder la bain de fusion "toujours laisser  le bout de l electrode dans le bain de fusion "
Vis
Y'a pas a dire c'est un art!
Bien vu Gand mais trop tard... <D
Vis ... tu n'aurais pas oublié de nous scanner les cours ?!?  :sifflet:
Vis
Yes complètement zappé désolé :-[
J'y jete un oeil ce week-end.
