[ZR-7 Réservoir] Probleme réserve d'essnce
Démarré par tophe, 04 Mars 2009 à 12:10:19
tophe
Comment allez vous amis motard?
Je voulais savoir comment fonctionnait la réserve d'essence.
Des petits malins, sur ma moto avaient mis le selecteur sur position réserve. Je ne l'avais pas remarqué en partant.
Et au bout de 25 km la moto commence à brouter un peu. Je m'inquiète un peu. arrivé chez moi je constate cette petite blague. Mais je ne sais pas si cela a une rapport avec le broutement de la moto ( je ne sais pas si ce moto existe), je n'ai pas réessayer car depuis il pleut.
Comment fait on pour remplir sa réserve? Je sais s'est une question bête mais ce n'est expliqué nul part.
Merci d'avance.
ah oui, tiens ? comment fait-on ?
tophe
salut !
la position PRI ne servirait-elle pas à ça ?
sinon, pourrais-tu nous faire un petite présentation stp ? histoire de faire plas ample connaissance et que tu nous parles de ta bécane !  ;) :) ;)
tophe
je ne l'ai pas faite ma presentation?
La position pri sert à koi?
il me semble que la réserve se remplit quand on fait le plein, ce n est pas un réservoir séparé.
Simplement le robinet te donne accès a une autre partie du réservoir.
Fais le plein et roule un peu, tu sauras vite.....
je suis déjà tombe en panne d essence en étant sur la réserve (avec une moto avec robinet a 3 positions of course), et après remplissage, aucun problème..
tophe
ok
Mais le pb de la petite blague viendrait de là où je roulauit sur la réserve depuis 25 km et donc à isolé le réservoir principal.
Citation de: tophe le 04 Mars 2009 à 12:29:13
Ce n'est plus le carbu qui appelle l'essence, mais l'essence qui descend dans les carbus, en gros !
et la mise à l'air libre ?
tophe
au dessus de ton robinet, dans le reservoir tu a un tube qui donne acces a la position "on" du robinet" et un autre plus court qui donne acces a la position "res"
quand le niveau d'escence arrive sous le premier tube, tu passe en reserve pour que l'escence restante descende dans tes carbus.
la position pri, c'est une position que permet a l'escence de couler dans les carbus, meme moteur eteint (pas de depression pour "aspirer" l'escence.
c'est ce qui te permet de redemarer apres une panne seche. tu met en pri et les cuves de carbu se re remplissent...
tophe
mais penses tu que le petit pb de ce matin est en rapport avec la petite blague
si tu es en fond de reservoir, oui.
si non, ca peut venir de la mise a l'air libre du reservoir, de la depression qui se fait mal, d'une cochonerie dans l'escence, ...
tophe
non je suis à la moitié du plein. donc ça serait la mise à l'air libre du réservoir?
et comment alors remédier à ce pb
regagarde si elle te fait toujours le probleme.
apres, quand elle "broute" tu t'arrete, tu ouvre ton reservoir, tu le referme si le probleme passe et revient apres, c'est la mise a l'air qui est bouchée.
si le probleme reste, passe en pri et vois si le probleme passe, si il passe, tu as un probleme au niveau de ta depression venant des carbu...
si il persiste, reste la possibilité d'une cochonnerie passée dans l'escence...
tophe
ok je te remercie je vais aller essayer quand il arrêtera de pleuvoir
foult
moi ça m'est déjà arrivé d'oublier de remettre ma vanne en position "on" en la laissant que "res" et ma moto ne broutait pas pour autant, j'avais même l'impression qu'elle tournait mieux  <D
je ne pense pas que ça ai une incidence sur le fonctionnement de la moto...seulement si on laisse en "res" on a plus aucune sécurité si on tombe en panne sèche... :sifflet:
eQuiNoX
Quand tu es sur réserve alors que tu as le plein, ton réservoir se vide comme si il n'y avait pas de réserve et ça ne préviendra simplement pas.
C'est donc pas normal que ça broute.
