[ZR-7 echappement] db killer gripé
Démarré par KFS-1, 02 Mars 2009 à 13:25:30
salut, je voulais retirer mon db killer ce week end (pot ixil carbone rond) et une fois la vis du db retirée, la sourdine n'a jamais voulu sorti...
des idées pour sortir la bete?
pour l'instant j'ai pas remis la vis, et je me dis que peut etre qu'elle partira un jour toute seule sous l'effet de la pression des gaz en roulant... :-D
nan... un pince, et tu tires comme un goret :-D
c'est ce que j'ai fait pour les bébés Devil de ma Suz
totof61
ouai une pince et un bon coup de wd-40!
un gars qui freine, l'autre qui tire sur le ddk avec une pince, c'est la pince qui rippe... Oo:
faut que j'essaye avec du wd40
foult
ya moyen que tu poster des photos, je pense avoir le même pot et j'aimerai bien voir comment tu as fait... :sifflet:
bah il a pas d'force le gars à la pince !! <D
j'ai passé le db killer au wd40 hier soir, une dose ce soir et je tire dessus. on verra bien...
foult, tu veux quoi comme photos :?: ???
foult
Citation de: KFS-1 le 04 Mars 2009 &agrave; 12:40:11
en fait j'ai un pot ixil carbone rond aussi et je voulais voir si c'était le même car il est vrai que le db killer n'a pas l'air facile à enlever sur le mien...donc si t'y arrive avec le tiens...aucune raison que ce soit pas faisable si on a le même pot  :?:
en fait, tu as juste une vis sur le dessous, tu la vire, tu attrappe une pince plate, et tu tire... >:D
moi je l'ai remise pour l'hivers, mais la, elle ne veux plus sortir. alors que normalement, sa sort quasiment tout seul. un accouchement sans douleurs... :-D
foult
pas de vis pour le mien, uniquement une sorte de collier avec des rivets...en gros, faire sauter les rivets serait la solution, mais je prefere rester prudent  :-\ :-\
nan, un 'tite vis juste sous le tube de sortie, a 1cm du bord de la sortie, dessous.
Flip
Si tu arrives a le sortir .. met de la graisse au cuivre ( pas des tonnes !)  avant de le remonter la prochaine fois.. la graisse va cramer dès les premiers km et fumer un peu (forcément) mais il restera les particules de cuivre qui empêcheront le tube de coller a l'autre
Le démontage suivant devrait être beaucoup facilité
toujour pas sorti  :'(
si elle sort, soit je ne la remet pas... >:D
soit je la rectifie avant pour qu'elle ait plus de jeu... :-D
deux solutions
-> une disqueuse
c'est pas grave ça fera joli avec ta moto pas :marteau: sur la tête
-> des grands coups de rupteurs, et ça va partir comme un bouchon de champagne
ok je :dehors:                                                         :dehors2:
foult
Citation de: shrek le 08 Mars 2009 &agrave; 19:57:19
<D <D <D...ça marcherai tu penses  :?: :?:  :dehors:
dans le pire des cas, je deponte le pot, je perce les rivets qie tiennent la sortie sur le tube carbone, je sors la "sourdine" et je remonte tout...
