[ZR-7 Frein] Usure disque de frein arrière ?
Démarré par dan3814, 22 Février 2009 à 17:13:09
dan3814
Bonjour à tous,
Je roule tous les jours avec ma ZR-7 et je constate que le freinage arrière est moins puissant. Certainement des plaquettes à remplacer. Mais en passant la main sur le disque, j'ai constaté une usure du disque. A partir de quel moment considère t-on q'un disque doit être remplacé ? Le contrôle de l'épaisseur s'effectue t-elle avec un pied un coulisse ? ou dois-je aller chez mon vendeur ?
Merci par avance pour vos réponses et bonne fin de week-end à tous.
Salut à toi
as-tu contrôlé le niveau de liquide de frein arrière? S'il est bas, cela peut indiquer que tes plaquettes sont mortes (epaisseur des garnitures inférieures à 2mm)
l'épaisseur minimum du disque de frein arrière sur le zr7 est de 5mm....
Pour le pied à coulisse c'est pas le top, parce que les bords du disque sont plus épais et tu n'auras pas une mesure précise.
je te conseillerai plutôt un "palmer":
Voilà, j'espère que ça va t'aider ;)
BrunZ
la sensation de moins de puissance peut aussi venir de ta durite, qui si elle est d origine, fatigue....et se deforme plus qu avant sous l effort.
dan3814
Merci à BrunZ et Aymeric70 pour vos réponses, je n'ai plus qu'à mettre en application vos conseils.
Encore merci.
